NEUE LOX Config 10.3.11.25 ist verfügbar
  • TomekWaw
    • 25.07.2019
    • 440
    Zitat von nicmac
    Einen Bug habe ich allerdings schon entdeckt und gemeldet: im Zentralbaustein "Fenster- und Türüberwachung" werden drei meiner Air-Sensoren (2x Fensterkontakt, 1x Türgriff) mit Montageort + Bezeichnung statt nur Beschreibung angezeigt. Bei den anderen gibt er wie gehabt die Beschreibung aus.
    Seltsam, es ist in Ordnung mit mir
    • cyberwaelder
      • 05.06.2017
      • 50
      Bei mir schalten nach dem Update die Lichtsteuerungen die Tree LEDs bei Bewegung nicht mehr. Die RGB Tree LEDs Leuchten mit irgendwelchen Farben. Hat das auch noch jemand? Im live View werden die Werte nur noch über Tooltip angezeigt.
      Zuletzt geändert von cyberwaelder; 27.11.2019, 19:30.
        • 3667
        Ist das Geräte Update schon fertig bei allen Extensions und bei den Spots?
        • cyberwaelder
          • 05.06.2017
          • 50
          Ja, alles up to date und hab ich schon gestern eingespielt.Irgendwie macht er die Automatik nicht mehr.
          • cyberwaelder
            • 05.06.2017
            • 50
            Ich hab grad bemerkt, dass die Stimmung in der App bei Bewegung immer auf Manuel geht. Hat jemand eine Idee?
            • tom37
              tom37 kommentierte
              Hallo, habe am Freitag das Update gemacht und gerade festgestellt, dass einer meiner Lichtbausteine (Gen 2) bei einem Bewegungsmelder nicht reagiert, die anderen funktionieren. Konntest Du Dein Problem lösen? Ich werde den Baustein jetzt mal ersetzen ...
            • tom37
              tom37 kommentierte
              War bei mir ein anderes Problem (Wetterstation hat falsche Helligkeitswerte geliefert, dadurch war der Alb-Wert höher als der Grenzwert und der Baustein hat alles richtig gemacht)
            • cyberwaelder
              cyberwaelder kommentierte
              Nach ein paar umstellungen und Updates lief die Lichtsteuerung wieder. Die Farben musste ich manuell wieder auf Weiss umstellen.
          • nicmac
            • 118
            Betrifft bei mir auch nicht alle Fensterstatus, nur die drei (die zufällig alle reine Air-Komponenten sind) - die anderen sind Reed-Kontakte an bspw. DIs der Nano IO Air:
Ansichten: 1411
Größe: 75,5 KB
            • TomekWaw
              TomekWaw kommentierte
              Ach ja, keine Air Kontakte bei mir
          • cRieder
            • 396
            Bei mir passts beim Fensterkontakt Air
Ansichten: 1356
Größe: 11,9 KB
            Smarter Gruß,
            Carsten
            • nicmac
              • 118
Ansichten: 1356
Größe: 11,9 KB
              Bei dir fehlt irgendwie die Raumbezeichnung unterhalb der Bezeichnung/Beschreibung oder hast du deinem lw-Ausgang bzw. dem FeKo gar keinen Raum zugewiesen? Hast du im FeKo einen Montageort angegeben?
                Bei mir alles beim Alten.
                Update lief problemlos beim ersten Versuch. Sämtliche Extentions und Geräte erhielten ein Update.
                Einzig die Enocean.Geräte hatte anfange etwas Probleme. Reagierten wenn dann schlecht. Aber das hat sich nach etwa 1h erledigt.
                Reiner
                • cRieder
                  cRieder kommentierte
                  Vermutlich wegen des Updates der Enocean Extension
                Das war nach dem Update. Hatte ich extra abgewartet.
                • TGeissler
                  • 17.05.2016
                  • 294
                  Zum Download steht nun eine 10.3.11.27 zur Verfügung!!
                  • nicmac
                    • 118
                    Also nochmal updaten
                      • 3667
                      So schnell war Loxone früher nicht, wenn sie noch Fehler erkannt haben.
                      Besser so, als wochenlang auf ein Update zu warten.
                      • nicmac
                        • 118
                        Sie haben das komplette Release getauscht - also kein separates Changelog für den Patch. Muss bei der Geschwindigkeit etwas sehr Gravierendes gewesen sein.
                        • Pippo74
                          • 13.01.2018
                          • 212
                          #30
                          When you increase the installed base, and you have many guys hanging from the Tree and from the Air... well you've lot more chances to get a problem soon :-) Good that Loxone is now able to handle this in a timely fashion!
                          p.s.: Hmmm, just seen it hopefully just affects the MS firmware...
                          Zuletzt geändert von Pippo74; 28.11.2019, 19:33.
