Klingel Lichtbaustein
Welche Lichtquelle möchtest blinken lassen?FG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
Dann lege dir eine Szene dafür an und die wählst du aus, wenn es klingelt.FG
Die Szene aktivieren, wenn es klingelt.
Gute Idee hast du das auch so gemacht??? Klingel nicht am A Eingang beim Lichtbaustein sondern direkt eine Szene gewählt…Kommentar
Ich habe Lichtquellen gewählt, die meist nur ein/aus können. Die sind am Lichtbaustein Ausgang XOR verknüpft und bekommen so den Blinkimpuls, den ich mir an zentraler Stelle erzeuge.FG
Kann man zwischenzeitlich die Lichtszene einstellen die beim Lichtbaustein für Alarm zuständig ist?
Das habe ich in der Anleitung gefunden:
Wenn der Eingang (Alarm) 1 ist, beginnen die verwendeten Ausgänge (Lc1-18) zwischen dem Wert 0 und dem Parameter (MaxAbr) zu blinken.
Wenn der Eingang (On) 1 ist, werden die verwendeten Ausgänge auf den Parameter (MaxAbr) gesetzt, wenn keine Stimmung mit ID 99 konfiguriert ist.
Ich habe eine Stimmung mit ID99 diese wird aber nicht aktiviert....Zuletzt geändert von andreas221988; 20.04.2023, 10:06.Kommentar
