durch das Forum habe ich es wirklich geschafft, die meisten Problemchen in meinem Haus selbst zu lösen.
Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter und benötige eure Hilfe:
Ich habe mir einen NODON In-Wall 2 Kanal In-Wall Modul zugelegt, um meine Weihnachtsbeleuchtung zu schalten.
Eine Enocean Extension läuft seit einiger Zeit erfolgreich hauptsächlich für Fenstersensoren.
Leider habe ich jetzt Schwierigkeiten beim Einlernen des Schaltaktors. Ich schreibe hier mal, wie ich vorgehe, wäre toll, wenn mir jemand den Fehler zeigen könnte:
1. Im Reiter Enocean Extension einen "Vordefinierten Enocean Aktor" - "Relais" erstellen.
2. Das Projekt speichern und auf den Miniserver übertragen
3. Das neu erstellte "Relais" markieren und auf "einlernen" drücken.
4. Am NODON Modul 3fach Klick um in den Lernmodus zu kommen.
5. In der Loxone Config auf "OK" klicken, um den Einlernprozess zu starten.
-> Nichts weiter passiert. Das Relais bleibt ausgegraut:
Das Gerät erscheint aber im Enocean Monitor, der Empfang ist also super:
Hier steht auch "Anzahl 2" - ich gehe davon aus, da es sich um die 2-Kanal Variante handelt.
Alternativ habe ich versucht, ein "Benutzerdefiniertes Gerät" anzulernen:
Das Gerät wird dann sogar als "Online" angezeigt, es fehlt aber der darunterliegende Aktor, den ich zum Verwenden reinziehen könnte.
Ein Kanal wird auch nicht gezeigt, das Einlernen hat keinen Effekt.
Evtl. fehlt mir nur ein kleiner Hinweis, bisher habe ich nur Sensoren eingelernt, das ging immer gut.
VIELEN DANK FÜR HILFE UND HINWEISE!
