Ölpreis in App integrieren
  • RolandK
    • 16.06.2018
    • 21
    ich würde gern den aktuellen Ölpreis in die App integrieren und eine "Benachrichtigung", also Push generieren, wenn mein Öltank mehr als 1000 Liter freie Kapazität hat und der aktuelle Ölpreis ein interessantes tief darstellt. Hat jemand eine Ahnung wie ich das am besten Umsetze.
    • 11238
    Wenn du den aktuellen Ölpreis mal hast, dann eine Statistik aktivieren (zum Anschauen) und mittels Vergleiche die Bedingungen „Interessant“ und „über 1000 Liter frei“ verknüpfen, um damit ein Push zu versenden.
    • Lenardo
      Lenardo kommentierte
      musst nur noch die Bedingung "Abfüllpauschale" mit einfließen lassen, mit einer Berechnung über 20 Jahre, damit du dir am ende 5 Euro sparst, vielleicht.
      sollte eigentlich einen "Erbsenzähler Baustein" geben mit Eingänge für 1 Liter Milch, 1 kg. Brot, usw. aber unter Berücksichtigung der JÖ Karte, Rabattmarken, Bonus fürs SPAR Geschirr und was es sonst noch so gibt
      Nicht alles, was man mit Loxone machen kann, ist sinnvoll. Genauso wie man nicht alles, was sinnvoll ist, mit Loxone machen kann.
      Ohne JÖ-Punktestand in der Loxone App bin ich verloren! *ggg*
  • RolandK
    • 16.06.2018
    • 21
    Tja, das kann nur jemand der denken, der noch nie zur Winterszeit aufgrund massivem Verkehrschaos 1,5 Stunden auf dem Weg zu einer Ölbrennerstörung war, bei der sich dann herausgestellt hat, dass diese bedingt durch einen leeren Öltank war. Daher sicherlich nicht gänzlich Sinnfrei. In der Config das ganze dann App tauglich machen wäre für mich kein Problem. Nur wie ich an den aktuellen Ölpreis in einer Form, die auch auch im Miniserver verabeiten kann, weiss ich nicht. Ich hab schließlich keine Luft den Ölpreis manuell zu pflegen... .
    • Lenardo
      Da hast du recht, sowas passiert mir nicht, mit oder ohne smart home nicht.
      Mann kann sich auch push schicken lassen wenn man aufs Klo muss.
    • RolandK
      RolandK kommentierte
      Du hast Recht und ich meine Ruhe!
    • 11238
    Wir haben die Luft auch nicht 😀
    Aber wenn du eine Webseite hast, die deinen Ölpreis auflistet, dann kann man schon mal konkreter werden, wie du das machen könntest.
    Der Ölpreis alleine lässt aber nicht auf einen leeren Tank schließen - hast du schon den Füllstand?
    • RolandK
      • 16.06.2018
      • 21
      Klar hab ich die
Ansichten: 264
Größe: 539,7 KB
      • RolandK
        • 16.06.2018
        • 21
        kommt gleich noch mehr...
        • RolandK
          • 16.06.2018
          • 21
          Ich habe die Öldüse identifziert und den Öldruck gemessen. An meiner Versuchsanlage habe ich eine 0,65USg/h 45°S die mit 12 Bar Pumpendruck betrieben wird. Daraus ergibt sich ein Ölverbrauch pro Stunde von 3,48l/h. Die Anlage fährt auf einen Puffer wodurch ich 6 - 12 Stunden Stillstandseit zwischen jedem Brennerstart habe. Demzufolge ist der Brenner bei Start immer kalt... . Die Dauer der Ölvorwärmung habe ich mit einer Einschaltverzögerung des Betriebsstundenzählers kompensiert:
          • RolandK
            • 16.06.2018
            • 21
            ups, falsches Bild
            Zuletzt geändert von RolandK; 09.12.2019, 21:19. Grund: falsches Bild
            • RolandK
              • 16.06.2018
              • 21
Ansichten: 241
Größe: 64,8 KB
              • RolandK
                • 16.06.2018
                • 21
                Den Betriebsstundenzähler rechnet mir dann über Formel den Verbrauch und gibt ihn mir über einen Status aus:
                • RolandK
                  • 16.06.2018
                  • 21
Ansichten: 257
Größe: 158,9 KB
                  • RolandK
                    • 16.06.2018
                    • 21
                    Und dann halt noch eine Differenzbildung zum Öltankstand seit letzter Tankung...
Ansichten: 254
Größe: 225,9 KB
                      • 11238
                      Virtuellen HTTP Eingang anlegen
                      URL eintragen: https://www.tecson.de/pheizoel.html
                      Virtueller Eingang Befehl anlegen
                      Im Virtuellen Eingang Befehl in der Befehlserkennung
                      Referenzpreis heute\i<strong>\i\v
                      Möglicherweise funktioniert es nicht, weil es https ist (ich hab's nicht direkt am Miniserver probiert). Dann ginge es nur über einen LoxBerry, oder du findest eine Webseite, die kein https verwendet.
                      • RolandK
                        • 16.06.2018
                        • 21
                        Erst mal vielen Dank für die Hilfe! Funktioniert aber leider nicht
                        Bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher ob ich es richtig gemacht habe
Ansichten: 226
Größe: 199,6 KB
                        • RolandK
                          • 16.06.2018
                          • 21
                          Ich habe noch einen anderen gefunden:
                          Wie müsste der Befehl hier lauten?
Ansichten: 224
Größe: 143,3 KB
ID: 225173Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 222
Größe: 69,2 KB
