ALP und ALL Eingang für Jalousie
  • verdammt
    • 291
    Hallo Experten,
    ich wollte eine kleine Logik bauen welche morgens meinen Jalousie im Flur nur auf eine bestimmte Position fährt nach einem Impulse.
    Das ganze klappt immer nur einmal und das wenn die Software in den Miniserver gespeichert wurde, wenn ich dann den Merker auslöse klappt es, danach nicht mehr egal wie die Jalousie dann steht.
    Ich habe es auch mal mit einen Reset auf die Bausteine versucht, aber dann fahren die Jalousie immer komplett auf was nicht sein soll.
    Wie kann ich sowas hinbekommen?
Name: Bildschirmfoto 2019-12-10 um 15.07.58.png
Ansichten: 498
Größe: 88,2 KB
    Markus
    Grüße Markus
  • Diablo_Vmax1200
    • 03.09.2015
    • 119
    Der Wert wird auf in change überprüft. D.h. Du must z.b. Erst den aktuellen und dann den neuen Wunsch wert senden.
    • verdammt
      • 291
      ok, danke das schaue ich mir mal an wie man das am besten macht mit den 2 Werte hintereinander senden.🤔
      Grüße Markus
      • stan2449
        • 14.01.2017
        • 66
        Hier steht auch noch etwas drüber
          • 5144
          Das macht man z.B. mit einem Analogwahlschalter.
          Beispiel Zielwert 90
          Wert 90 an AI1, Wert 90.01 an AI2
          Darüber gibt es schon etliche Beispiele hier im Forum.
            • 11235
            Der Analogspeicher gibt bei einem Trigger den selben Wert erneut aus, und die AutoJalo fährt auch bei Empfang des selben Wertes die Position an.
            Allerdings darf zwischen Analogspeicher und AutoJalo kein Merker sein! Das muss direkt angeschlossen sein.
              • 5144
              Christian Fenzl
              Funktioniert leider immer noch nicht mit allen Triggern.
              Beispiel "Impuls Sonnenaufgang" an Tr von Analogspeicher funktioniert nur das erste Mal bei gleichem Wert.
            • verdammt
              • 291
              Hallo und danke für die vielen Tipps, ich habe es nun mal mit verzögerten Impulsen umgebaut, dabei merke ich mir die aktuelle Position, diesen schicke ich dann zuerst kurz danach dann wert wie es sein soll, was soll ich sagen so funktioniert es erstmal. Die anderen Tipps z.B. mit dem "ohne Merker" teste ich dann aber auch nochmal und gebe dazu einen Status ab.
Name: Bildschirmfoto 2019-12-10 um 17.54.56.png
Ansichten: 443
Größe: 162,8 KB
              Grüße Markus
