Umstellung MSv1 auf MSv2 Licht Tree geht teilweise nicht EIN u Aus
    • 3664
    Guten Morgen,
    Ich habe diese Woche meine beiden MSv1 auf MSv2 umgestellt.
    Alle Tree Geräte von der Tree Extension auf die eingebaute Tree Ext umgehängt.
    Die Geräte in der Config wurden per Copy and paste von der Tree Ext auf die
    eingebaute Schnittstelle transferiert.
    Nun fällt mir auf, dass sich ohne Änderung an den Tree Geräten, an der Verkabelung, Config
    sich das Licht hin und wieder nicht mehr ein und auschalten lässt.
    Die LED Stripes gehen teilweise nicht an, dann schon wieder, dann gehen sie nicht aus.
    Das ganze in mehreren Räumen.
    Config: 10.3.11.27
    Alle Geräte sind laut Gerätestatus aktuell.
    Keine Fehler im Sytemstatus vorhanden.
    Alle Tree Geräte sind grün und online.
    Hat dieses Phänomen noch jemand, seit der Umstellung von MSv1 auf MSv2 und bei der Änderung
    von Tree Geräten von Tree Ext auf die interne Tree Schnittstelle?
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 13.12.2019, 05:40.
    • 6320
    Kommt vielleicht vom Kopieren. Wäre ja nicht das erste mal
      • 3664
      Das habe ich mir auch gedacht.
      Alles neu anlegen...
      Wird vermutlich nicht ausbleiben, werde mal mit einem Raum probieren ob es dadurch besser wird.
      Danke für die Info.
        • 7321
        Ich habe es gerade mal mit einem "kleinen" Zweig mit 6 Tree-Geräten per kopieren getestet. Hat bei mit funktioniert.
        Beim "großen" Strang traue ich mich jetzt nach dieser Meldung nicht mehr das ganze zusammen zu führen.
          • 3664
          Ich habe jetzt zwei RGBW Dimmer gelöscht und neu eingelernt.
          Beim Einlernen wird im linken Fenster Unbekannter Typ / Ast = links angezeigt.
          Sieht so aus, als ob der linke Tree Ast von der Extension mitkopiert wurde und der jetzt leer herum hängt. (Vermutung)
          Muss noch beobachten, ob die beiden neu eingelernten auch weiterhin nicht ordentlich funktionieren.
            • 3664
            hismastersvoice
            Wie sieht es in deiner Tree Diagnose aus, ist da immer alles grün?
              Ja, alles grün bei den 6 Geräten sollte das auch kein Problem sein
              Lightpicture kommentierte
            • 3664
            Das Gerät RGBW 24V Dimmre Tree "Keller" konnte nicht authentifiziert werden.
            Die Kommunikation mit diesem Gerät ist nicht mehr möglich. Kontaktieren Sie Ihren Loxone Partner.
            Diese Meldung bekomme ich auch, obwohl Onlinestatus überwachen nicht angehackt ist.
              RGBW Tree habe ich nicht im Einsatz.
              Danke für die Info.
