Schaltuhr mit 3 Zuständen ???
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 199
    Guten Abend ...
    Ich stehe vor folgendem Problem ... ich möchte gerne in einem Flur 3 Beleuchtungsvarianten umsetzen:
    Tageslicht 07:00-20:00
    Abendlicht 20:01-23:00 + 05:00-06:59
    Nachtlicht 23:01-04:59
    Und ich möchte das gerne mit einer Schaltuhr umsetzen ... habt ihr eine Idee ?
    Schönen restlichen 4. Advent
    Kevin
    • 3665
    Was möchtest du mit der Schaltuhr ansteuern?
    Einen Lichtbaustein, der die 3 Szenen gespeichert hat?
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 22.12.2019, 19:31.
      • 3665
      Schaltuhr auf Analog einstellen.
      Am Beispiel Sonntag:
      Tageslicht 07:00-20:00 = 1 für Szene 1
      Abendlicht 20:01-23:00 + 05:00-06:59 = 2 für Szene 2
      Nachtlicht 23:01-04:59 = 3 für Szene 3
      Oder die Nr vergeben, zu den bereits vorhandenen Szenen.
      Am AQ erhältst du den Wert und mit dem gehst du auf Alb der Lichtsteuerung.
      • KevinKrueger
        • 26.01.2016
        • 199
        Exakt danach habe ich gesucht ;-) DANKE ! Frohes Fest !
          • 3665
          Wenn du es über den BWM einschaltest, dann bei der Lichtsteuerung den MS Eingang verwenden für die aktive Szene.
          AQ - MS
          Gerne.
          Schöne Feiertage.
            Sollte das nicht der Als sein? Versuche das gerade nur mit Bewegung. Oder soll lieber den MS-Eingang verwenden wie du weiter unten geschrieben hast? Szene 2 wäre zb. das Nachtlicht, wie sage ich dem Lichtbaustein das er auf Szene 1 wieder zurückgeht?
              • 3665
              So habe ich es getestet (Simulation) mit einem BWM und zwei Szenen.
              Tageslicht, Nachtlicht.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-TagesNachtlichtüberBWMgesteuert01.jpg Ansichten: 0 Größe: 33,6 KB ID: 227586
                Danke für die Hilfe!
                Bei mir sieht das aber derzeit so aus wie unten bei den Bildern. Ich komme nur derzeit nicht zum testen, aber sollte das so funktionieren?
                Bei der Uhr wird der Wert 2.0 gesendet wenn es Szene 2 sein soll (Nacht) und bei Tags wird der Wert 1.0 gesendet und 100% haben. Ist das so richtig?
                  • 3665
                  Die Werte sind so richtig und es muss die selbe Nummer der Szene sein.
