Rolladensteuerung über Automatikjalousie
    Guten Abend,
    als Loxone Neuling brauche ich Untersützung.Wie kann ich bei meinen Rolladen im Lox-Config die Endpunkte und Startpunkt anlernen?. Offensichtlich hat sich die Einstellung ohne erkennbaren Grund verändert. Rolladen fährt nicht mehr ganz hoch und über den Endpunkt geht der Rolladen hinaus und fährt wieder hoch. Steuer die Rollläden über einen TouchTree.
    Hoffe jemand kann mir helfen. Vielen Dank vorab!
  • Nobbi75
    • 1267
    Meine (großen) Rolladen brauchen in der kalten Jahreszeit für den Weg immer etwas länger als im Sommer, daher habe ich die Fahrzeiten im Baustein etwas länger hinterlegt (+1-2s). Das hat mein Problem zum Teil gelöst.
    Falsch stoppende Rolladen können diverses Gründe haben...
    Elektronische Motoren verlernen gelegentlich die Endlagen wenn sie immer vor erreichen der Endlage abgeschaltet werden...hier kann ein erneutes manuelles einlernen helfen...
    Schaltest du mehrere Rolladen gleichzeitig per KNX? Dann kann die Trägheit des Busses Fehlstellungen auslösen
      • 11238
      Ein Rolladen, der über den Endpunkt fährt und wieder öffnet: Da passt was beim Rolladen nicht.
      Dort wird ein definierter Endpunkt eingestellt, der vom Rolladenmotor nicht überschritten wird (sei es elektronisch im Motor, oder durch Endschalter).
        Danke für den Hinweis. Der Rollladen ist die Tage beim Runterfahren unüblich schnell gewesen. Vermutlich hat sich etwas verstellt. Er fährt auch nicht ganz hoch. Wenn ich den Rollläden über den TouchTree Runterfahren stellt er quasi kurz ab und fährt etwas wieder hoch.
    • AlexW
      • 12.05.2016
      • 132
      Zitat von Kaldo51
      Guten Abend,
      Welche Rolladenmotoren sind es denn?
        Kann ich leider nicht beantworten. Wurden vom Bauträger eingebaut. Habe das Lox in einer EGT übernommen.
      Hi Nobbi
      Ich habe die Rollläden an einer Extension, kein KNX. Den Rolladen steuere ich einzeln. Wie kann man das manuelle Anlernen aktivieren? Der Rolladen ist vor kurzem beim herablassen ziemlich schnell abgegangen. Vermute deshalb muss ich ihn neu einstellen.
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 509
        Zitat von Kaldo51
        Hi Nobbi
        Das wird nicht in Loxone gemacht. Der Miniserver kennt die Endpunkte nicht, nur die Fahrzeiten.
        Endpunkte werden direkt im Motor eingestellt/angelernt.
        Wie das geht können wir nur raten da uns nicht bekannt ist welcher Motor (Hersteller/Typ) verbaut wurde.
        • AlexW
          AlexW kommentierte
          Konntest Du sie neu einstellen?
          Hi Alex,
          Nein, ich konnte sie noch nicht einstellen. Bin gerade in Kontakt mit dem Rollladen bzw. Fensterbauer. Wenn mir bekannt ist, welcher Motor verbaut wurde, wird es einfacher. Gewährleistung habe ich auch noch. Vielleicht könnte ich sie mir Tastenkombis aufs Werkseinstellung zurücksetzen ?!
        • AlexW
          AlexW kommentierte
          Hallo Kaldon,
          die endlagen in Werkeisntellungen bringen einem ja nicht, da diese imme Individuell sind. Daher wurden diese früher immer am Motor mechanisch eingeregelt und heute teilweise elektronisch bzw. über Erkennungssysteme.
