Alarm an Lichtbaustein an ohne das er angeschlossen ist
  • Gotcha
    • 30.09.2017
    • 58
    Hallo Fachleute,
    ich habe heute über die jetzt downloadbare Version der Config Änderungen in meiner Konfiguration des Miniserver Go(schon seid 1,5 Jahren in Betrieb) gemacht. Obwohl ich keine Änderungen an den Lichtbausteinen oder der Alarmanlage gemacht habe sind nach dem Übertragen alle Lichtbausteine in den Alarmmodus gegangen obwohl dieser weder an noch beschaltet gewesen ist. Das war aber nur die ganzen Lichtbausteine. Rolladen usw nicht. Auf dem Lichtbaustein ist zu sehen das der "a" auf ein ist ohne das ein Alarm ausgelöst ist oder überhaupt ein Ausgang dran ist.
    Kann mir das jemand erklären wie ich diesen Zustand wieder weg bekomme?
    Auch ein beschalten des Alarmeingangs nutzt nichts am Lichtbaustei. Das einzige was geholfen hat war diesen zu negieren.
    Bitte um HILFE
    • 3623
    Vielleicht ist auch deine SD-Karte defekt und deshalb spielt deine Config verrückt.
    Hast du eine neue SD Karte zum Testen?
    Zeige mal ein paar Screenshots von den Lichtbausteinen die betroffen sind.
    Ist der Betriebsmodus Alarm nicht gesetzt?
    • Gotcha
      Gotcha kommentierte
      die Konfiguration spinnt an sich nicht sondern nur die Lichtbausteine, aber da auch alle. Eine SD karte habe ich, aber ich weis nicht wie ich den Tausch machen soll ohne das mir alles verloren geht.
      Ich schau mal ob ich einen Screenshot machen kann. Ist aber nichts besonderes angeschlossen. Wovon möchtest Du denn den Ausschnitt sehen?
      Der Alarm ist nicht gesetzt.
      Noch eins. Nach dem Booten gehen die Lichter einmal an und wieder aus, was sie vorher auch nicht gemacht haben
    • 3623
    Erstelle vor dem Tausch eine Sicherung mit der Config.
    In der Config auf die SD-Karte stellen dann kannst du Sicherung erstellen auswählen.
    Lass das durchlaufen.
    Dann kannst du diese Sicherung wen du auf SD-Karte formatieren gehst auf deine neue SD-Karte schreiben,
    oder du wählst einfach deinen MS aus und erstellst die Sicherung gleich auf die neue SD-Karte.
    Dann die alte SD-Karte aus dem MS entfernen und die neue in den MS stecken.
    Alles im stromlosen Zustand!
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 04.01.2020, 16:21.
    • Gotcha
      Gotcha kommentierte
      ich arbeite dran. danke. melde mich gleich wieder
  • Gotcha
    • 30.09.2017
    • 58
    ich habe die SD Karte getauscht, doch der Fehler bleibt
    • Gotcha
      • 30.09.2017
      • 58
      Hier das Bild im Live View
      • Gotcha
        Gotcha kommentierte
        so ähnlich sieht es bei allen Lichtbausteinen aus. Brauchst Du sonst noch einen Screen?
        Zuletzt geändert von Gotcha; 04.01.2020, 17:08.
      • 3623
      Den Negierungspunkt hast du gesetzt?
      So wie im Screenshot zu sehen, ist der Alarm aktiviert.
      Entfernst du ihn, dann blinken die Lampen?
      • Gotcha
        Gotcha kommentierte
        genau so ist es. Ich wusste mir keine andere wähl damit das blinken aufhört
        Ich habe jetzt mal den Betriebsmodi Alarm an den Alarmbaustein verbunden, doch auch das hat nichts geändert. Am Alarmbaustein ist auch alles aus
        Zuletzt geändert von Gotcha; 04.01.2020, 17:25.
      • 3623
      Hast du auf 10.3.11.27 aktualisiert?
      Und der Alarm Betriebsmodus ist nicht gesetzt?
      Was wenn du einen neuen Lichtbaustein in die Config ziehst,
      hast du das gleiche Verhalten?
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 04.01.2020, 17:28.
      • Gotcha
        Gotcha kommentierte
        ich schau mal ob ein neuer Baustein was bringt
      • Gotcha
        Gotcha kommentierte
        wenn ich einen neuen Lichtbaustein einsetze ist der Fehler nicht da. Gibt es da eine andere Möglichkeit außer alle zu tauschen?
        Lightpicture kommentierte
        Auf jeden Fall ein Ticket bei Loxone öffnen und ihnen den Fehler mitteilen.
      • 3623
      zB mit dem Radiotasten Baustein kannt du die Betriebsmodi setzen.
      Setze den Alarm Betriebsmodus mal auf 0
      • Gotcha
        Gotcha kommentierte
        ich habe ihn hinter den Alarmbaustein gesetzt, der auch aus ist. War vorher nicht konfiguriert
    • Gotcha
      • 30.09.2017
      • 58
      Danke erst mal für die schnell Hilfe. Zumindest scheint es jetzt eine Lösung zu geben, auch wenn sie sehr viel Arbeit macht. Werde dann erst mal ne neue SD Karte bestellen :-)
        • 3623
        Gerne.
        Ist der Spuk vorüber mit der neuen Karte, oder mit dem erstellen neuer Bausteine?
        Zuletzt geändert von Lightpicture; 04.01.2020, 17:54.
        • Gotcha
          • 30.09.2017
          • 58
          Für alle denen es mal passiert kann ich den Fehler nun aufklären :-(
          Am Zentralen Lichtbaustein war der Alarmeingang negiert:-( Bin da wohl beim Doppelklick drauf gekommen und habe es nicht weiter beachtet. Den Fehler habe ich natürlich erst gefunden nachdem ich alle Lichtbausteine neu gemacht habe
          Ich danke euch für die wie immer super schnell Unterstützung und Hilfe!!!!!!
            • 3623
            Gerne geschehen.
            Gut dass es wieder funktioniert.
