Garagentor mit loxone steuern / Problem UDP Befehl
  • Mueller-1989
    • 07.01.2020
    • 7
    Hallo liebe Mitglieder,
    ich bin komplett neu hier im Forum und hoffe ich habe hier nichts falsch gepostet oder sonst irgendwelche Forum regeln nicht beachtet.
    Meine Frage ist:
    ich will meinen beiden Garagentore über loxone auf und ab fahren und zusätzlich über ein Reed Kontakt wissen ob sie offen oder zu sind.
    habe auch alles soweit mit Tasmota hinbekommen , nur habe ich eine Problem beim auslesen des UDP Info.
    in den Daten steht , siehe Foto
    ich muss irgendwie loxone erkennen lassen wenn anstelle
    „POWER2“:“OFF“
    „POWER2“:“ON“ steht das dann am Eingang einen „1“ steht.
    und bei „POWER2“:“OFF“ eine „0“
    mit Eingang meine ich eine „virtuellen udp Eingang Befehl“.
    „POWER2“:“ON“ bedeuten der Reed Kontakt ist geschlossen.
    Schonmal danke für eure Hilfe.
    Schönen Abend noch
    • 6318
    Ja, Du hast alles falsch gemacht. Du hast nicht im Forum gesucht, Du hast Dir die Loxone Doku nicht durchgelesen und das loxwiki hast Du auch noch nicht durchstöbert.
    Nein, mal im Ernst jetzt. Sämtliche Eingangsbefehle in Loxone können keinen Text. Naja, zumindest keine Wörter. Wenn Du aber im Eingangsbefehl POWER2":"O\1 nutzt, dann bekommst Du den ASCII Code des folgenden Zeichen. Also F für OFF oder N für ON. Den kannst Du dann auswerten
      • 4327
      Probier mal das hier in der UDP Befehlserkennung
Ansichten: 540
Größe: 8,4 KB
      • Mueller-1989
        • 07.01.2020
        • 7
        hallo, ich habe im Forum geschaut und bei der loxone Doku nachgelesen und rausgefunden das es kein Wort lesen kann.
        den Rest habe ich leider Nicht verstanden da ich null Erfahrung habe. Nutze loxone seit paar Wochen und bring mir alles selber von Anfang an bei.
        da lernt man immer was neues aber mache Sachen versteht man halt noch nicht.
        da dachte ich mir ich frag mal im Forum nach ob einer das Problem zufällig auch hatte und es gelöst hat.
        tut mir leid wenn ich da einen mit verärgert habe.
        Mit freundlichen Grüßen
        • Mueller-1989
          • 07.01.2020
          • 7
Ansichten: 540
Größe: 8,4 KB
          Danke für die Hilfe aber leider klappt es nicht
            • 4327
            ups da hat deine Beschreibung nicht zu deinem Shot gepasst
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fehler.PNG Ansichten: 0 Größe: 35,6 KB ID: 229376
            Such dir aus ob du eine Wert \v haben willst oder ein Zeichen \1
Ansichten: 480
Größe: 5,2 KB
            Du kannst deine Befehle per ASCI Tabelle testen
            https://lubasch.ch/wp-content/upload...ii_tabelle.pdf
            oder mit einem Plugin im Loxberry
            https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...fehlserkennung
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Befehlserkennung.PNG Ansichten: 0 Größe: 25,4 KB ID: 229380
            Achte dabei auf die Groß/Kleinschreibung
            Oft braucht man: On, Off; ON, OFF; true, false
            Bei On/Off wertet man den 2. Buchstaben aus!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 07.01.2020, 20:16.
              • 5159
              Mueller-1989
              Wie man so eine Abfrage machen kann, findest Du z.B. hier.
              lg Romildo
              • Mueller-1989
                • 07.01.2020
                • 7
                es klappt, super
                danke 😊
                  • 6318
                  Das „Problem“ ist, das die Befehlserkennung wirklich korrekt sein sein muss. Mit allen Leerzeichen, Sonderzeichen und Groß-und Kleinschreibung. Zeig doch mal einen Screenshot, was da im UDP Monitor reinkommt.
                  Btw. Du weißt aber schon, dass das nicht in der Simulation funktioniert und auch immer auf den MiniServer gespielt werden muss?!
                    Das hat sich wohl überschnitten ;-)
                • Mueller-1989
                  • 07.01.2020
                  • 7
                  Dein letzten Satz wusste ich vorher noch nicht,
                  aber ich hab’s vorhin gemerkt 😅
