Verbrauchszähler Jahreswerte
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    ich habe eine Frage zu den Verbrauchszähler, ich finde dies toll und habe einiges damit visualisiert. Für Statistiken sind die Absoluten Werte interessant aber in der Visu benötige ich die Jahreswerte. Lässt sich dies wirklich nicht umstellen? Ich bin somit gezwungen die Verbrauchszähler jährlich zu reseten?
    • 5161
    Vermutlich verstehe ich die Frage nicht wirklich?
    Beim Verbrauchszähler gibt es doch auch die Jahreswerte.
    In der App kann "gestreckt" und "gequetscht" werden
    Wenn dies nicht reicht, könnte man auch die Ausgänge dafür verwenden.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Hallo Romildo,
      ja die Jahreswerte im Baustein gibt es, diese sehe ich aber in der Visu (App) nicht. Wie meinst du strecken und quetschen? Ich sehe da nur die Gesamtwerte und kann nichts einstellen, oder übersehe ich etwas? ;-)
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Du kannst dir z.B. einen Merker auf den Ausgang AQ8 oder AQ9 vom Verbrauchszähler hängen dann siehst du in der App deine Jahreswerte.
        Beim Merker musst einen „Haken“ bei verwenden machen.
        Mit strecken, quetschen meinte ich rein- und raus- zoomen wie wenn Du einen Bildausschnitt vergrössern möchtest.
        Wenn Du die Jahreswerte in einer eigenen Statistik möchtest, kannst Du es so machen wie Gargamel bereits geschrieben hat.
        Sofern es aber nur für die App ist, würde ich an Stelle eines Merkers einen Virtuellen Status - Baustein dafür verwenden.
        Neben verwenden dann aber auch noch bei Statistik das Häkchen setzen.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      vielen Dank für eure Rückmeldung, ja mit dem Status würde es gehen. Leider ist da die Visu nicht so schön wie beim Verbrauchszähler wo auf einen Blick der aktuelle Verbrauch und der Gesamtverbrauch angezeigt wird.
      werde es somit aber über den Status Baustein lösen.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        Coole Sache, das mit dem strecken und Quetschen wusste ich auch noch nicht.
        Danke für den Tipp
