Statistiken fehlen. Liegt es an der SD Karte?
  • surus
    • 22.09.2015
    • 113
    ich have vor kurzem meine alte SD Karte getauscht. Eine neue ist nicht von Loxone. Sie läuft, nur die Statistiken fehlen sporadisch.
    Ich bekomme z.B. jede Nacht eine Datei per eMail. So sieht sie dann aus:
    HTML-Code:
    Lüftungsstufe;Lüftungsstufe
    2020-01-03 00:10:00;5.000
    2020-01-03 00:20:00;7.545
    2020-01-03 00:30:00;8.125
    2020-01-03 00:40:00;4.667
    2020-01-03 00:50:00;5.000
    2020-01-03 01:10:00;6.818
    2020-01-03 01:20:00;5.941
    2020-01-03 01:30:00;5.000
    2020-01-03 01:50:00;6.091
    2020-01-03 02:00:00;6.692
    2020-01-03 02:10:00;5.000
    2020-01-03 02:20:00;7.750
    2020-01-03 02:30:00;5.312
    2020-01-03 02:40:00;5.000
    2020-01-03 02:50:00;6.455
    2020-01-03 03:00:00;5.615
    2020-01-03 03:10:00;5.000
    2020-01-03 03:20:00;5.727
    2020-01-03 03:30:00;7.083
    2020-01-03 03:40:00;4.909
    2020-01-03 03:50:00;6.091
    2020-01-03 04:10:00;5.000
    2020-01-03 10:20:00;5.000
    2020-01-03 10:30:00;4.833
    2020-01-03 10:40:00;5.000
    2020-01-03 11:20:00;5.000
    2020-01-03 11:30:00;3.364
    2020-01-03 11:40:00;3.000
    2020-01-03 16:20:00;3.000
    2020-01-03 16:30:00;1.909
    2020-01-03 16:40:00;1.773
    2020-01-03 17:00:00;2.591
    2020-01-03 17:10:00;1.636
    2020-01-03 17:20:00;1.500
    2020-01-03 17:30:00;3.000
    2020-01-03 18:00:00;3.000
    2020-01-03 18:10:00;3.364
    2020-01-03 18:20:00;5.000
    2020-01-03 19:10:00;5.000
    2020-01-03 19:20:00;4.273
    2020-01-03 19:30:00;3.000
    2020-01-03 20:10:00;3.000
    2020-01-03 20:20:00;4.091
    2020-01-03 20:30:00;5.000
    Wie man sieht, fehlen viele Einträge. z.B. nach 20:30 fehlen die Einträge bis 23:50 komplett. Und im Laufe des Tages fehlen sporadisch einige Einträge auch.
    Woran kann es liegen? Ist die SD Karte vielleicht zu langsam? Oder ist etwas mit dem MS?
  • Gerrit
    • 939
    Das wird eher eine Optimierung sein wenn sich der Wert nicht ändert. Kann man gut sehen, da Lücken Start und Endwert immer gleich sind. Also alles gut!
      Thomas M. kommentierte
      Das glaube ich nur, wenn es wirklich möglich ist, dass sich zwischen 4:10 und 10:20 wirklich nichts geändert hat.
      Schon sehr lange.
      Aber ich kenne ja seine Anlage nicht.
    • Gerrit
      Gerrit kommentierte
      Sonst bist du doch Loxone gegenüber auch immer positiv gestimmt Ist bei mir genauso. Ist doch eine sinnvolle Optimierung, würd ich genauso machen, wenn ich Schreibzugriffe und alles beschleunigen möchte
    • 3624
    Ist dir das nur bei dieser Statistik aufgefallen, oder auch bei anderen Statistiken?
    • Gerrit
      • 939
      Kann doch jeder mal in seinen eigenen Statistiken nachschauen bei Werten die sich selten bzw. tw. über längeren Zeitraum nicht ändern. Ist bei mir genauso. Hab einen kaputten Sensor, der immer nur noch 0 zurückgibt. Da hab ich auch nur einen Wert pro Tag tw., hängt wahrscheinlich noch mit Neustarts o.ä. zusammen
        • 3624
        Ich habe keine Statistiken mehr auf meinem MS.
        Ich schreibe sie alle in eine externe DB und da fehlen bei mir keine Werte.
        • Gerrit
          • 939
          Es fehlt hier ja auch keine Information, es ist eine bewusste Datenreduktion auf die relevanten Informationen. Wenn ein Wert sich nicht ändert brauch ich diesen auch nicht jede 10 Minuten aufzeichnen, sondern es reicht den Wert vor der nächsten Änderung nur zu speichern. Kann man sich am besten anhand eines Graphen verdeutlichen und die Datenpunkte miteinander verbinden. Bei einer horizontalen geraden Linie bzw. Abschnitt reicht Start und Ende
          • surus
            • 22.09.2015
            • 113
            Es ist definitiv was faul. Zwischen 4:10 und 10:20 ist es absolut ausgeschlossen, dass die Werte gleich bleiben. Auch andere Statistiken sind nicht alle drin, es fehlen hier und da einige Einträge. Meine Vermutung, dass die SD Karte zu langsam ist und schafft es nicht immer die kommenden Daten korrekt abzuspeichern.
            • surus
              • 22.09.2015
              • 113
              wie geht es?
              ich habe zuhause ein Synology Server, kann dort ein FTP Server installieren oder eine MySQL DB. Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür?
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                Würde mich auch interessieren
                Lightpicture kommentierte
                Ich habe mir PHP Scripts geschrieben, denen gebe ich Übergabe Parameter mit und die speichern es in eine MySQL DB.
            • Gerrit
              • 939
              Woher kommt denn der Wert, dass es absolut ausgeschlossen ist? Also per analog Eingang oder per Http etc.?
              • surus
                • 22.09.2015
                • 113
                Ich habe mehrere Sensoren im Haus, die CO2 messen. Es sind KNX Sensoren (Gira). Wenn irgendwo CO2 eine bestimmte Grenze überschreitet, erhöht sich die Lüftungsstufe, wenn alle CO2 Werte nach unten gehen, geht die Lüftung runter.
                Früher was es anders, es hat super geklappt und ich hatte wirklich viele Statistiken, teilweise im Abstand von weniger als 5 Minuten, bis die SD Karte kaputt ging. Ich konnte lange Zeit keine Updates machen wegen der SD Karte. Danach habe ich eine neue SD Karte und konnte sofort ein Update machen. Nach dem Neustart nach Update hat Lox Config angeboten die Statistiken zu reduzieren, dies habe ich dann überall geändert, damit keine Warnungen mehr kommen. Und seitdem ist es so.
                • hme0354
                  Wie hast du die Regelung gemacht. Bin nämlich auf der Suche nach so was
                • Gerrit
                  Gerrit kommentierte
                  Und woher weißt du, dass der Wert nicht über mehrere Stunden gleich sein kann? Kannst dir ja einen Tracker/Push einbauen, der alarmiert, wenn sich ein Wert über 15-20 Min nicht verändert (Logik bzgl. Änderungserkennung findest du im loxwiki). Wenn dann ein Meldung kommt, weißt du, dass dies in der Statistik entsprechend als unveränderter Wert nicht nochmals gespeichert wird. Die Datenreduktion kann z.B. über ein FW Update reingekommen sein. Ansonsten freu dich, dass Loxone weniger doppelte Daten schreibt, damit deine SD Karte länger hält.
                • 6313
                Naja, was dann bei der Reduzierung herauskommt, kannst Du ja sehen. Du solltest wohl die Einstellungen wieder zurücksetzen wenn es Dir so nicht gefällt
                • surus
                  • 22.09.2015
                  • 113
                  Es geht nicht darum, dass es mir nicht gefällt.
                  Gleiche Werte sind im Haus nur dann möglich, wenn niemand zuhause ist. Dann fällt die Lüftungsstufe auf den Mindestwert runter und bleibt so, bis jemand die gute Luft wieder verbraucht :-) Sonst sind die Werte immer in Bewegung und können nicht stundenlang gleich bleiben.
                  Mir wäre es lieber wie früher viel öfter die Statistikwerte zu speichern. Geht es extern? Kann man es bei Loxone so einstellen, dass diese Werte in eine externe DB geschrieben und von dort ausgelesen werden?
                  Dann könnte man all diese Werte auch z.B. für die Alarmanlage benutzen. Mit 10 Minuten frequenz ist das einfach unbrauchbar dafür.
                    Nein, Loxone bietet dies nicht. Suche mal nach InfluxDB, Node-Red und Grafana
                  • 11236
                  Definitiv schreibt Loxone zumindest in die RAW-Files nur Änderungen.
                  Früher war das nur bei Digitalwerten so, seit V9 oder V10 ist das bei allen Werten so.
                  Wenn man diese Daten weiterverarbeitet, muss man das speziell berücksichtigen, sonst erhält man nur Datenmüll (Durchschnittswerte usw. alles falsch).
                  surus Mich hast du noch nicht glaubhaft davon überzeugt, dass Werte fehlen, und sich der Eingangswert in der Zeit tatsächlich geändert hat.
