Loxone Baustein Werte in virtuellen Ausgang-Befehl
  • einzelkind
    • 09.07.2018
    • 8
    Hallo Miteinander,
    ich würde gern bei einem virtuellen Ausgang Befehl einen Wert eines Bausteins z.B. den Helligkeitswert eines Bewegungsmelders übergeben.
    Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
    Mit bestem Gruß
    David
    • 5144
    Der Eintrag <v> in der Eigenschaft "Befehl bei Ein", gibt das weiter, was am Ausgangsbefehl anliegt.
    lg Romildo
    • einzelkind
      • 09.07.2018
      • 8
      Hi Romildo,
      vielen Dank erstmal für deine Reaktion. Meine Beschreibung war nicht so gut.
      Beispiel: ich habe einen Temperaturfühler, der die Raumtemperatur misst. Diesen Wert möchte ich in einem Postbefehl bei einem virtuellen verwenden in einer Variable, da ich diesen Wert weitergeben möchte.
      Beste Grüße
      david
        Genauso wie Romildo es geschrieben hat
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 425
      ein Beispiel für HTTP Befehl ein das ich für Klimaanlage verwende
      /aircon/set_control_info?pow=1&mode=3&shum=0&f_rate=A&f_di r=0&stemp=<v.1>
      lt. Loxone Beschreibung wird der Befehl bei Änderung des Analog Wertes hier "stemp" gesendet
      der Wert selbst kommt dann aus deiner Logic einfachst mit einem Virtuellen Eingang oder Zusammengesetz aus einem Statusbaustein
      z.B. /aircon/set_control_info?pow=<v1>&mode=3&shum=0&f_rate=<v2 >&f_dir=<v3>&stemp=<v4.1> mit vier Werten
        • 11236
        POST-Request:
          • 11236
          PS:
          Das POST-Beispiel mit json ist vielleicht für deinen Anwendungsfall ein bisschen heftig.
          Im Prinzip rufst du in "Befehl bei EIN" den URL ohne Query-Parameter auf.
          Die Query-Parameter hängst du (genauso wie echte Query-Parameter) bei "HTTP-POST-Befehl bei EIN".
          Z.B.
          Befehl bei EIN: /mein/script.php
          HTTP-POST-Befehl bei EIN: first=1&second=2
          Ob du bei "HTTP-Erweiterung bei EIN" ein "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" hineinschreiben musst, bin ich nicht sicher.
            • 5144
            einzelkind
            In diesem einfachen Beispiel wird die Temperatur 12.5 vom Eingang an Stelle von <v.1> in den Ausgangsbefehl geschrieben.
            Befehl bei Ein: Aktuelle Temperatur: <v.1>
            Ausgabe somit: Aktuelle Temperatur: 12.5
            Beachte auch die Hinweise unter dem Eigenschaftsfeld.
Ansichten: 1024
Größe: 145,3 KB
            lg Romildo
            • einzelkind
              • 09.07.2018
              • 8
              Guten Morgen Romildo,
              ich habe mal einen ScreenShot beigefügt. An dieser Stelle brauche ich die Temperatur.
Name: Bildschirmfoto 2020-01-22 um 08.03.48.png
Ansichten: 966
Größe: 74,9 KB
              VG
              David
                • 11236
                Der GLEICH-Baustein hat einen Digitalausgang (0/1). Du musst schon die Temperatur direkt anschließen.
                Dann ist die Variable <v.1> (mit einer Nachkommastelle).
                  • 11236
                  PS:
                  Ein Q bei einem Ausgang heißt immer DIGITAL.
                  Ein AQ ist immer analog.
                  Die Datentypen/erlaubten Werte stehen auch immer in der Hilfe jedes Bausteins (i-Symbol).
                  • einzelkind
                    • 09.07.2018
                    • 8
                    Hallo Christian, vielen Dank für den Hinweis.
                    - damit gelöst-
                    BG
                    David
