Telegram und Miniserver
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 252
    Moin,
    ich stehe iwie mal wieder auf dem Schlauch.
    Seit Anfang dieser Woche können meine Miniserver keine Telegram-Nachrichten mehr verschicken... Ich wüsste im Moment nicht was ich großartig geändert hätte, das Einfluss darauf hat. Jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Kopiere ich die Links aus dem Miniserver direkt in einen Browser klappt das verschicken problemlos....
    Hoffe auf hilfreiche Ideen. Mit bestem Dank im Vorraus
  • Gerrit
    • 939
    Funktioniert die url auch im inkognito Modus im Browser?
    hast du schon die Nachricht im Miniserver per manuellem taster testweise verschickt um auszuschließen dass es an der anderen Trigger Logik liegt? Hoffe auch auf hilfreiche Antwort
    • Hackbarth
      • 27.01.2016
      • 252
      Inkognito weiß ich gerade nix mit anzufangen. Das es an der Logik liegt kann ich definitiv ausschließen da ich mehrere digitale und analoge Meldungen hab. Ich vermute im Moment tatsächlich iwas mit den Netzwerkeinstellungen wobei ich da meines Wissens nach in letzter Zeit nix geändert habe. Die SD hab ich vorhin auch bei einem MS getauscht hat auch nix gebracht.
      • Gerrit
        • 939
        Hilfreich wäre dann tatsächlich gewesen inkognito mal kurz zu googeln, dann ein anderer Versuch: er macht potentiell redirect zu https, was gen.1 Miniserver nicht kann. Was gibt denn curl zurück bei deiner url (diesmal bitte wenigstens nach googeln)
          Der Tipp mit Google ist _so_ gut, den schreib ich mir jetzt in die Signatur! (ich schreib LoxWiki). Braucht man bei Anfragen wirklich häufig.
      • Gerrit
        • 939
        oh ich seh grad gibt sogar https://onlinecurl.com/. Bitte die Ausgabe hier pasten (gerne Tokens vorher ausradieren). Nach online + curl sucht man ja nicht zwingend deshalb nochmal der Tipp und für uns wahrscheinlich einfacher
        Z.b. wenn man dort http://www.loxwiki.eu einträgt sieht man einen Redirect.
        • Hackbarth
          • 27.01.2016
          • 252
          Es lief ja allesmal. Hab jetzt schon das einfachste getan SD getauscht 6 ältere Config verwendet. Geht nix. Link in Browser eingegeben klappt problemlos. Kann mich nicht entsinnen über Rapsberry oder NAS etwas realisiert zu haben. So hier einmal der Link wie er als virtueller Ausgang angelegt wurde...
          Adresse: https://api.telegram.org
          Befehl bei /bot3031029XX:AAF5DatjYPOyg71RzlMpnAhwREbaKV3FlXX/sendMessage?chat_id=3032460XX&text=Paket%20ist%20d a!!!
          Lief meines Wissens nach direkt vom MS
            • 2060
            Gibt es denn hier irgendwo eine Beschreibung, wie das geht?
            Hab weder im Loxwiki noch hier im Forum (außer einer Variante mit NodeRed) was gefunden.
            Über was lasst ihr euch denn alles informieren?
            • Hackbarth
              • 27.01.2016
              • 252
              Ich bin ja iwie der Ansicht das es bei mir direkt vom MS lief. Für alles andere bin ich auch immer zu blöd oder der Loxberry zickt wieder aus nicht nachvollziehbaren Gründen.
              Ich lasse mich über diverse Sachen informieren. Post, Pakete, Türöffnung, Alarmanlage, Wind ab höheren Geschwindigkeiten, Pegelstände, Status von Netzwerkgeräten, Türklingel also im Grunde genommen alles.
              • Hackbarth
                • 27.01.2016
                • 252
                Da Ich es nach wie vor nicht mehr zum Laufen bekomme.. Was sind denn Alternativen zu Telegram und Push-Benachrichtigung von Loxone?
                • Gerrit
                  • 939
                  Ist schwierig da einen tipp zu geben, da du ja schon meintest, dass für andere Dinge Hintergrundwissen fehlt. Am schnellsten wäre wahrscheinlich https Plugin im loxberry oder Miniserver 2 zulegen
                  • Hackbarth
                    • 27.01.2016
                    • 252
                    Was müsste ich denn bei dem Plugin eintragen? Meines Wissens nach funktioniert das ja nur zum Auslesen von Werten aus https Internetseiten und nicht andersrum
                    • Gerrit
                      • 939
                      Siehe Pluginseite, die eigentliche URL muss dann urlkodiert als url parameter mitgegeben werden (bestimmte Zeichen müssen ersetzt werden, aber die Übersetzung kannst du auf der Pluginseite durchführen). Da kannst imho alles per get schicken. Das sollte auch nicht nur auf Auslesen begrenzt sein, du brauchst halt nur einen Teil der Funktion, da dich die Antwort nicht interessiert.
