Hallo liebe loxoforum Gemeinde,
ich habe eine Frage bzw. Problem, ich möchte gerne aus Loxone heraus auf meinem UniFi Switch beim verlassen des Hauses die POE Ports der AP abschalten um Strom zusparen. Das Ganze kann man wohl über ssh Anmeldung und dem passenden Befehl realisieren, die Frage an der stelle ist aber ob es so ohne weiteres
mit loxone möglich ist so einen Befehl abzusetzen ?
ich habe dazu nur ein Beitrag aus dem KNX Forum gefunden
Hey Leute,
ich bin gerade auf der Suche nach einer Funktion um meinen Unifi Switch ein bisschen zu steuern. Soweit ich weiß kann man bisher mit LBS zwar die AP steuern aber leider nicht die Switche oder sehe ich das falsch?
Folgendes ist bei mir angedacht. Ich habe 2x Unifi Switche im Einsatz und möchte dort verschiede
also direkt über den Miniserver wäre mir jetzt nicht bekannt.
Ich habe eine ähnliche Anforderung. Habe einen Server den ich nicht ständig brauche. Zum Einschalten benutze ich den Miniserver für WOL. Zum Ausschalten führe ich einen Shell-Befehl über Node-Red an einem meiner Raspberry's aus. Da gibt es ein Plugin mit dem du direkt Shellbefehle absetzen kannst.
So kann ich Nachts meinen Server zum Backup erstellen automatisiert hochfahren und anschließend wieder ausschalten.
Falls du mehr Informationen brauchst, könnte ich diese morgen nachliefern.
Vielen Dank für die Antwort, das hört sich schon ziemlich gut an, im Grunde müsste ich ja wenn es mit Loxberry geht nur ein Shell Befehl vom Miniserver Triggern.
und wenn ich nun ein Shell Skript erstellen möchte, mit dem ich den Port Komplet deaktiviere/ aktivieren kann, wie müsste er dann aussehen. (ich habe absolut keine Ahnung davon)
Im internet habe ich das hier gefunden
die ersten Zeilen verstehe ich ja noch aber wo ist die Identifikation welcher switch mit welchen Port gemeint ist und wie bekomme ich eine Shell Datei daraus ?
Steuert jemand seinen Unifi Switch über Loxberry? Gerne möchte ich Switch Ports über Loxberry up oder down nehmen können.
Die Lösung wäre wohl eine Web API seitens Ubiquti?
Google bringt zwar Resultate, aber nicht solche die ich umsetzten möchte.
Gruss, Daintree
Vielleicht hilft das noch weiter.
Grüße Markus
