Wie Miniserver-Auslastung senken?
  • König
    • 30.12.2017
    • 206
    Mein Mini-Server (Gen1.) läuft eigentlich ständig auf 100 % Auslastung. Dabei habe ich bereits:
    - Die Zahl der Programmseiten auf ca. 40 reduziert
    - Sämtliche Konstanten und die meisten unbenutzten Komponenten gelöscht
    Insgesamt sind es knapp 5000 Objekte und 200 Statistik-Einträge/Tag.
    Welche Tipps habt Ihr, um die Serverauslastung zu senken?
    • 4300
    Wenn du dein Projekt nicht mehr optimieren kannst dann wirst du um den neuen zusätzlichen Miniserver nicht herum kommen!
      • 7282
      Der MiniServer Gen1 geht ab ca. 3500 Objekte auf 100%.
      Das ist nur eine Schätzung von Loxone und kommt vom sehr beschränkten Ram (64MB)der dei Gen 1 hat.
      Du kannst im Monitor mal schauen wie hoch die CPU Last wirklich ist.
      Zu deiner Frage.
      Das geht nur in dem du die Objektzahl verringerst.
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 318
        PicoC programme auflösen/entfernen
        Online-Überwachung einschränken
        Programm überarbeiten und minimieren so weit wie möglich
        als ZIP'S vom Miniserver löschen
        die Log-Dateien löschen / minimieren
        def.log herunterladen, alte Einträge vor dem letzten Update löschen, neu hoch laden und überschreiben,
        Miniserver Netzspannung-Reset
        F E R T I G
        L.G. Smart-Harry
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 08.02.2021, 19:06. Grund: Link zum Shop entfernt
          • 7282
          F E R T I G
          L.G. Smart-Harry
          Ich bin bei einem Punkte bei dir...
          PicoC braucht viel Leistung.
          Aber der Rest ist verzeihe mir meine Ausdrucksweise "purer Blödsinn", und das löschen von Dateien ist sehr gefährlich.
          Eine Log-Datei hat nichts mit der Auslastung des MiniServer zu tun.
          Die Begrenzung liegt am begrenzten Arbeitsspeicher des MiniServers Gen1, da beim booten die das Config-Files in den RAM geladen wird.
          Dateien löschen ohne das man sich wirklich auskennt ist ein schlechter Vorschlag!
          "Programm überarbeiten und minimieren so weit wie möglich." -> dein Lösungsvorschlag ist also mach dein Haus dümmer, guter Ansatz
          PS: Bitte nimm den Link zu deiner Seite aus der Grußformel (keine Werbung)
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 08.02.2021, 19:06. Grund: Link zum Shop von Smart-Harry im Zitat entfernt
