UDP Befehl senden, mit berechneten Befehlen
  • feurer98
    • 10.02.2020
    • 4
    Hallo Zusammen
    Nun habe ich mir einen Miniserver zugetan und bin freudig am Ausbauen.
    Da unser Altbau vor Loxones Zeiten erbaut wurde, habe ich dazu entschlossen alles Step by Step zu installieren. Was bis jetzt zum glück auch supper funktioniert.
    Nun stehe ich aber bei einer Programmierung an.
    Projekt Übersicht:
    -Config 10.3.11.25
    -Server Gen 2 am Netzwerk
    -RGBW LED Controller, H801 Wifi Controller ACHTUNG umgebaut nach https://github.com/steveh80/UDPtoDMX.
    -Lichtszenario mit 6 Smartaktoren
    -Touch Tree
    Nun kann ich via Virtuellen Ausgang mit UDP mein H801 ansteuern. Dies habe ich getestet mit einzelnen Werten und dies Funktioniert.
    Ich möchte nun das diese mit dem AQ2 (Bild im Anhang) betreiben, dementsprechend habe ich mir die RGB Werte rausgeholt und umgerechnet.
    Für was die Umrechnung? Ich brauche einen UDP Befehl in folgendem Format: DMCR1#R+G*1000+B*1'000'000 wobei das kursive Konstant bleibt und RGB sich verändert.
    Diese Umrechnung habe ich mit der Liveview von der Loxone Config kontrolliert und bekomme realistische Werte über.
    Wie kann ich nun beim UDP den Befehl (der nun als Merker zu Verfügung steht) senden?
    Grüsse und eine schöne Woche
    Benj
    • 7282
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=13307747
    Spiele diese Firmware drauf dann versteht der H801 die Loxone nativ.
    Einfach einen UDP (/dev/udp/IP/PORT) - AQ anlegen und im Befehl zB DMXP3#<v> eintragen
    Da brauchst nicht umrechnen oder eine RGB Szene einfügen, geht direkt aus dem Lichtbaustein.
      • 5144
      feurer98
      Wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, kannst Du doch den UDP-Ausgang direkt mit der Lichtsteuerung verbinden.
      In der Lichtsteuerung stellst Du auf RGB.
      UDP-Ausgangsbefehl Befehl bei Ein: DMCR1#<v>
      Den Ausgang auf Analog stellen und die Einheit auf <v>
      • feurer98
        • 10.02.2020
        • 4
        Zitat von romildo
        feurer98
        romildo ups, da war noch was. Ja so sollte es gehen. Ich habe den Ausgang Digital geschalten.
        • feurer98
          • 10.02.2020
          • 4
          Ich habe die alternative darunter genommen. Wollte es wider einmal nur komplizierter machen als es ist. Geht supper. Habe es gerade ausgetestet und es läuft nun.
          Danke viel mal und eine schöne Woche
          Benj
            • 18.09.2015
            • 2659
            Zitat von feurer98
            Projekt Übersicht:
            -Config 10.3.11.25
            Hi Benj, bitte umgehend auf die 10.3.11.27 updaten, das ist die aktuelle Version. Die xx.25 hatte vermutlich Probleme, zumindest war sie nur sehr kurz online und ist auch nicht mehr verfügbar
