änderung beim UDP Empfang
  • Robert L.
    • 922
    Loxone hat den UDP Empfang (wann genau weiß ich nicht)
    (wieder mal) still und heimlich geändert:
    Positiv: es gehen keine UDP pakete mehr verloren (wenn 2 pakete in zu kurzer Zeit ankommen)
    es gibt einen Puffer der die Pakete speichert und nacheinader abarbeitet
    Negativ: nur mehr ca. 7 Pakete pro Sekunde werden abgearbeitet..
    nicht 100% sicher, aber ein test zeigte, dass das ganze pro Virtuellem Eingang gilt..
    • 3265
    Also zumindest steht im changelog davon nichts.
    Blöde Frage ... was möchtest du dem MS über 7 mal in der Sekunde senden?
    Also was funktioniert bei dir nun nicht mehr ganz so wie vorher. Wann auch immer vorher war.
    • Robert L.
      • 922
      empfangen, nicht senden..
      beim senden gibt es (glaub ich) keine Einschränkung
        • 7321
        Beim Empfang auch nicht...
        Hier im Bild siehst du 9:44:47.079 -> 9:44:48.078 das hier 11 Meldungen gesendet wurden.
        Welche Softwareversion?
Ansichten: 108
Größe: 42,5 KB
        • Robert L.
          • 922
          du hast auch mehrere Virtuelle UDP Eingänge? (dann sind es hier eben 10 statt 7)
          in der 5.6 konnte man (wenn man sichergestellt hat, dass die Abstände zwischen den paketen "eingehalten" werden , über 50/sekunde empfangen/abarbeiten lassen)
          das ist aber eigentlich nicht der (haupt-) Punkt
          mich stört vornehmlich, dass loxone hierzu NULL Infos rausrückt (und auch noch nie hatte), wie/was jetzt genau funktioniert..
          (in der 4.2 war es ja auch nochmal anders..)
            • 7321
            Ja habe auch mehrere UPD Eingänge.
            Habe es gerade mal versucht und die Eingänge doppelt abgefragt, auch das geht, es kommen in ~1 Sekunde dann 22 Meldungen an.
            Aber ich gebe dir recht die Info-Politik von Lox ist vorsichtig gesagt eine Katastrophe.
            Das mag noch funktioniert haben als es noch kein Autoupdate gab, da war alles immer auf dem gleichen Stand.
            Jetzt mit AU updatet des MS sich selber, und was gestern noch ging könnte morgen schon nicht mehr gehen.
            Was Kunden wohl dazu sagen wenn sie immer wieder den Profi kommen lassen müssen um Fehler zu beheben die es zuvor nicht gab
            Was das wohl kostet und wer das bezahlt
            • Bouni
              • 01.09.2015
              • 291
              Ist das Auto Update eigentlich deaktivierbar?
              • Juju
                • 29
                Ja, ist in der Config deaktivierbar.
                • 7321
                Ja in der Config...
Ansichten: 112
Größe: 9,3 KB
