Nutzt hier jmd die Software deCONZ?
    • 2077
    bis jetzt habe ich mich erfolgreich gegen diese HUEs, OSRAMs und IKEAs dieser Welt gewehrt.
    Da ich noch paar einfache Buttons (https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri...eiss-70408595/) nachrüsten möchte, bin ich über die Hardware und Software von Dresden Elektronik gestolpert, die u.a. via ioBroker eingebunden werden kann.
    Bevor ich nun loslege und mir das alles bestelle, gibt es hier bereits Erfahrungen oder Alternativen?
    Thomas
    • 4338
    Zur Zeit kommen da viele ähnliche Sachen daher. Conrad macht jetzt auch sowas in der Art.
    Gibt bereits einen Flow bei NodeRed zu Conbee: https://flows.nodered.org/flow/e8ccc...d528d9bf51de33
    Ikea: https://flows.nodered.org/search?term=ikea
    • Ghostchaser
      • 75
      ich nutze das Conbee2-Modul über Phoscon/DeConz und route alles 1:1 über FHEM. Das klappt problemlos und nahezu verzögerungsfrei.
      Dazu gibt es einige Anleitungen im Netz. (Habe aber nur HUE und Xiaomi Devices eingebunden).
      Mein Plan war eigentlich den Umweg über FHEM zu streichen und alles über MQTT laufen zu lassen. Nach meinem letzten Kenntnisstand funktioniert das aber noch nicht.
      Eine Alternative wäre m.E. CC2531 Chipsatz und dann zigbee2mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/
      Damit ist man wahrscheinlich noch flexibler und bekommt mit MQTT eine deutlich schlankere/universellere Schnittstelle.
      Jörg
        t_heinrich kommentierte
        das klingt ja schon mal ganz gut.
        Mit FHEM hab ich noch nicht wirklich gearbeitet, habe jetzt auf meinem Loxberry mal den ioBroker installiert und suche da noch, nach einer sinnvollen Anwendung. ;-)
      • 2077
      Habe gerade (jetzt erst) entdeckt, das ich nicht allein bin.
      Guten Tag. Hat von euch jemand schonmal dieses Teil hier https://phoscon.de/de/conbee2 erfolgreich am Loxberry in Betrieb genommen? Oder kann sogar ein kleines Howto dafür geben? Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Ikea Rollos in Loxone integrieren darauf gestoßen. Finde die Möglichkeiten, die der Stick /
      • loxkid
        • 10.03.2019
        • 18
        Ich schließe mich hier noch mal an
        Mangels Erfolg hatte ich mein Projekt erst mal ruhen lassen und will es jetzt wieder in Angriff nehmen.
        Habe hier einen Conbee2 an einem Phoscon Raspberry und parallel einen ioBroker laufen. Werte auslesen ist nach wie vor über die virtuellen Eingänge kein Problem, das Integrieren von bspw. Ikea Tradfri-Schaltern habe ich aber noch nicht hinebkommen.
        Denke mal, hierzu muss ich mir den NodeRed Flow mal genauer anschauen.
        • loxkid
          • 10.03.2019
          • 18
          Und direkt fündig geworden. Ein neueres, umfangreiches Tutorial aus 2020 https://www.vodnici.net/wiki/zigbee-...-ii-usb-stick/
          • loxkid
            • 10.03.2019
            • 18
            So. bei mir läuft jetzt "alles".
            Eigentlich doch relativ einfach. Für die Nutzung benötigt es weder ioBroker noch Loxberry o.ä.
            Einfach Node-RED und dort node-red-contrib-deconz und node-red-contrib-loxone einbinden und jeweils mit Deconz und Loxone verbinden.
            Die oben beschriebene Anleitung widmet sich nur der Lichtsteuerung von Philips Hue Lampen.
            Wie in deinem Eingangspost angesprochen, ging es mir aber auch um die Steuerung von Loxone via Ikea Tradfri-Schalter.
            Der Flow als solches ist dann doch ziemlich simpel:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: screenshot_loxone.JPG Ansichten: 0 Größe: 49,9 KB ID: 237583
            • Matze_orb
              Matze_orb kommentierte
              Hallo loxkid Morgen kommt mein usb Stick und dann versuche ich es auch mal mit der Anleitung...hättest du ggf. noch Screenshots von der Loxone config.bspw. die Befehle beim virtuellen Eingang etc...?VG Matze
              loxkid hast du den auf dem Loxberry laufen mit einem anderen Port oder auf einem normalen Image aufgesetzt?
          • Matze_orb
            • 19.12.2015
            • 154
            loxkid
            HAbe es soweit hinbekommen. ABER: obwohl laut Loxone UDP Monitor die Befehle durchkommen klappt die Konfiguration nicht. Hast du einen Tipp was ich bei Befehlskennung eingeben muss? Ich habe mich mehr oder weniger an dieser Beschreibung gehalten: https://www.vodnici.net/wiki/zigbee-...-ii-usb-stick/
Ansichten: 1966
Größe: 179,4 KB
Name: virtueller udp_eingang.PNG
Ansichten: 1805
Größe: 50,4 KB
            Wo liegt der Fehler? Im Node-Red erscheint alles ok, da alle Befehle sauber an die Loxone-Config gehen. Aber ich stelle mich bei den virtuellen Eingängen zu blöd an :-(
Ansichten: 1984
Größe: 48,1 KB
            • Matze_orb
              • 19.12.2015
              • 154
              Problem gelöst. Alles erfolgreich eingebunden. Bei Fragen kommt auf mich zu....
                • 4338
                hab mal ein Wiki dazu angefangen: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Z...e2+und+NodeRed
                • deepinpowder
                  • 07.03.2016
                  • 412
                  Hallo, kannst Du mir bitte das einmal exportieren, vielen Dank
                    • 2077
                    AlexAn vielen Dank für den Loxwiki Eintrag. Ich habe mir jetzt einen Conbee II bestellt und möchte die Tage loslegen.
                    Hat es einen bestimmten Grund, wieso du den Stick und die dazugehörige Software nicht auf einem Loxberry installiert hast?
                    Gruß Thomas
                      Oh OK. Dann sollte ich als Laie wohl Abstand davon halten. :-)
                      orli kommentierte
                      Läuft problemlos auf dem Loxberry. Auf meinem Raspi 3b+ laufen Loxberry, FHEM, IObroker und Deconz parallel und ohne Problem. RAM Verbrauch ca. 500 MB und Load i.d.R. bei 0,4 rum.
                      orli klingt gut, ich teste es die Tage und würde dann den Wiki-Eintrag anpassen.
                      Wie ist denn deine Verbindung zu Loxone? DeConz > iOBroker > Loxone?
                  • deepinpowder
                    • 07.03.2016
                    • 412
                    t_heinrich das kann man über den Loxberry und MQTT machen oder per NodeRed und UDP.
                    Am einfachsten ist es per Loxberry. Dort das MQTT Plugin installieren. Der Loxberry ist dann MQTT Server. Im ioBroker den Deconz Adapter und MQTT CLIENT ( NICHT SERVER) installieren.
                    Der neue Zigbee Adapter soll auch mit der neuen Firmware vom Conbee2 arbeiten, habe ich nicht geprüft.
                    Dann MQTT für den Datenpunkt aktivieren! Dann geht es im Loxberry im MQTT los. Abo auf das Topic und dann per HTTP an den Miniserver.
Name: Bildschirmfoto 2020-09-16 um 12.53.34.png
Ansichten: 1542
Größe: 59,1 KB
ID: 265733Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-09-16 um 12.53.51.png
Ansichten: 1614
Größe: 156,3 KB
                      Danke für die Beschreibung, die Tage kommt mein ConBee II Adapter. ;-)
                      Klingt irgendwie ziemlich aufwändig, wenn ich dich richtig verstanden habe:
                      1. ConBee II empfängt Daten, Deconz Software verarbeitet sie
                      2. Mit dem DeConz Adapter bekomme ich die Daten in iOBroker
                      3. Mit dem MQTT Client Adapter bekomme ich sie aus iOBroker heraus
                      4. Mit dem Loxberry MQTT (Server) Plugin bekomme ich die Daten und
                      5. sende sie von da per http an den Miniserver
                      Ist das so korrekt!?
                      orli kommentierte
                      Ganz genau so ist es.
                      Habe es auch so gemacht: Deconz -> dort Geräte einlernen -> iobroker -> Loxberry MQTT -> Loxone.
                      Klappt nahezu verzögerungsfrei und ist sehr stabil bisher. Der Aufwand hält sich in Grenzen. In Iobroker die Freigaben sind einfach per Mausklick zu machen und dank Christians genialem MQTT Plugin sind die Eingänge bzw. Ausgänge ja einfach Copy&Paste.
                    • deepinpowder
                      deepinpowder kommentierte
                      Den Deconz Adapter während des Einlernens der Sensoren bitte auf Pause, sonst werden die Namen der Geräte falsch übernommen.
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 970
                    eine mögliche Alternative, habs aber selbst noch nicht probiert:
                      Ich seh schon viele Wege führen nach Rom. ;-)
                      Ist halt schon schwierig, wenn man neu in einem Thema ist, welcher Weg ein "guter" ist. ;-)
                  • deepinpowder
                    • 07.03.2016
                    • 412
                    t_heinrich Der Zigbee MQTT Adapter sendet auch nur an den MQTT Server. Der MQTT Client macht dies auch, man kann jedoch jeden Datenpunkt nehmen, wenn man es braucht.
                    Der Deconz Adapter ist halt auf den Stick "zugeschnitten".
                    Dies funktioniert jedoch nur sehr gut, wenn man Sensoren einbinden möchte.
                    Für Lampen nutze ich das HUE PICO Script. Conbee und HUE nutzen eine sehr ähnliche API. Also has HUE Script funktioniert auch mit dem Conbee Stick.
                    Auf dem Youtube Kanal der Allroundbastler gibt es einen NodeRed Ansatz. Mir ist dieser zu kompliziert. Musst Du mal selbst gucken.
                    Auf deine Frage : Ja. so funktioniert das, es gibt aber noch 10 andere Wege.
