Individuelle Automatikregeln für Beschattung und Musikserver
  • Cunster
    • 13.02.2020
    • 136
    seit kurzem sind wir ins Haus eingezogen und die anfängliche Loxone-Einstellung des Elektrikers könnte angepasst werden.
    Dazu habe ich folgende Wünsche:
    1. Die Jalousien sollen bei Sonnenuntergang + 30 min (dies sollte anpassbar sein) runtergehen.
      1. Falls die Terrassentür Küche und Wonhzimmer offen sind, soll hier die Jalousie oben bleiben.
    2. Aktuell endet der Nachtmodus mit Uhrzeit Sonnenaufgang. Hier hätte ich gerne eine anpassbare Verzögerung nach Sonnenaufgang.
    3. Bei Öffnen der Fenster sollen die Jalousien beschatten, sodass etwas Luft rein kommt.
    4. Bei Öffnen der Terassentüren sollen die Jalousien hoch, damit ich raus gehen kann.
    5. Besteht die Möglichkeit, dass die bestimmte Jalousien runtergehen, wenn eine Temperatur erreicht wird bzw die Sonneneinstrahlung zu hoch ist?
    6. An der Terassentür Küche ist ein Taster mit dem ich das Fenster- und die Terassentürjalousie steuern kann. mit dem Taster möchte ich lediglich die Terassentürjalousie steuern.
    7. Bei Aktivierung des Nachtmodus und Abwesenheit würde ich gerne den Musikserver runterfahren und bei Deaktivierung des Nachtmodus und Abwesenheit den Musikserver hochfahren.
    Werden aktuelle Screenshots benötigt um weiterhelfen?
    Cunster
    VG
    Cunster
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Da war ja scheinbar wieder ein ganz fähiger Elektriker (Loxone Partner?) dran
    1. Musst du dir was basteln (für "1.1" eimal den Eingang Sp des Automatikjalousiebausteins anschauen)
    2. Warum nicht die Weckzeit verwenden?
    3. Musst du dir was basteln (Eingang S des Automatikjalousiebausteins anschauen)
    4. Eingang Sp des Automatikjalousiebausteins anschauen)
    5. Ja https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/
    6. Config
    7. Auch einfach möglich
    Ich glaube du solltest dich generell etwas Einlesen, die meisten Themen sollten aus der Loxone Doku, aus dem Loxwiki oder mit der Forumssuche lösbar sein.
    • Cunster
      • 13.02.2020
      • 136
      1. Was meinst du mit Eingang Sp des Automatikbausteins?
      2. Am Wochenende möchte ich zum Beispiel keinen Wecker, daher ist mir Sonnenaufgang + Verzögerung lieber.
      3. siehe 1
      4. siehe 1
      5. ok werde ich mal lesen
      6. hilft mir nicht weiter
      7. hilft mir nicht weiter
      Ich habe zwar schon einiges gelesen, aber es reicht wohl noch nicht. Bin totaler Neuling und daher die vielen Fragen.
      VG
      Cunster
      • Martin1234
        • 18.01.2020
        • 288
        Hallo Cunster,
        du solltest dir definitiv die Doku zur Automatikjalousie durchlesen. Ich beschäftige mich auch bereits seit ein paar Monaten damit und muss immer wieder nachsehen. Loxone hat hier sicher kein Meisterwerk abgeliefert.
        Zum Sperren der Jalousie kannst du eine 1 an den Eingang Sp oder St anlegen. Dann fährt dir die Jalousie nicht durch irgendeine Automatik runter, wenn du grad draußen bist.
        Was dein Taster in der Küche macht, kannst du in der Config ja selbst bestimmen. Ich fürchte, dass du hier keine fertigen Lösungen bekommen wirst. Wenn man sich ein wenig mit der Loxone Config beschäftigt und sich gute Anregungen von den Experten hier im Forum holt, klappt es nach einiger Zeit eigentlich ganz gut.
        Viel Erfolg!
        • Cunster
          • 13.02.2020
          • 136
          Etwas Erfolg hatte ich :-)
          Muss Sp am Automatikbaustein so aussehen? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 838
Größe: 19,2 KB
          Sonnenaufgang mit Verzögerung habe ich erstellt und bin mal gespannt, wie es morgen früh aussieht.
          Taster der Terassentür ist und die Jalousie ist ebenfalls erfolgreich umgestellt (Punkt 4&6). Besteht die Möglichkeit beim Taster rechts und links oben ebenfalls für die Beschattung zu nutzen?
          Sicherlich geht das, aber wie :-)
          Zur Deaktivierung des Musikserver habe ich leider nichts gefunden.
          VG
          Cunster
          • Cunster
            • 13.02.2020
            • 136
            Leider komme ich mit der Einstellung Sonnenuntergang + Verzögerung nicht weiter.
            Wenn ich eine Automatikregel erstelle -> Implus Sonnenuntergang fährt die Rolläden runter funktioniert.
            Nun habe ich gedacht, dass wenn ich in der Config eine Verzögerung auf den TR der Regel setze, dass es funktioniert. Leider passiert gar nichts.
            Andere Idee, die auch nicht funktioniert hat:
            Ich habe den Modus "Sonnenuntergang +"
            In der Mappe Zentral habe ich den Impuls Sonnenuntergang über einen Verzögerer in den Modus Sonnenuntergang + laufen lassen. Anschließend dachte ich, dass wenn ich eine Automatikregel erstelle - Wenn Modus Sonnenuntergang +aktiv, dann fahre Rolläden runter - es funktionier, aber auch ohne Erfolg.
            Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache oder habt ihr vielleicht einen anderen Weg?
            Cunster
            VG
            Cunster
            • Angusdol
              • 29.02.2016
              • 32
              Hey Cunster,
              wenn dir eine manuelle Verzögerung reicht (mit einem Virtuellen Eingang) kannst du die Verzögerung auch so wie ich realisieren
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Verzögerung Rolladen.JPG Ansichten: 0 Größe: 74,5 KB ID: 236764
              • Cunster
                • 13.02.2020
                • 136
                Danke dir.
                Ist es nicht möglich, dass sich bei Impuls Sonnenuntergang + Verzögerung (z.B. 60 Min) die Rolläden schließen?
Ansichten: 720
Größe: 14,3 KB
                VG
                Cunster
                • Cunster
                  • 13.02.2020
                  • 136
                  Zitat von Cunster
                  [*]Die Jalousien sollen bei Sonnenuntergang + 30 min (dies sollte anpassbar sein) runtergehen.[LIST=1]
                  Zu diesem Punkt muss ich nochmal fragen:
                  Ich habe die Zeit Sonnenuntergang zum einen verzögerten Impuls ( D=2400) hin zum Merker verwendet.
                  Dieser Merker ist noch mit der Automatikbeschattung verbunden. Die Beschattung bleibt aber oben.
                  Als ich es ohne Verzögerung gemacht habe, ist die Beschattung runtergefahren, as mir aber etwas zu früh ist.
                  Könnt ihr mir sagen, wo ich da den Bug habe?
                  Cunster
                  Zuletzt geändert von Cunster; 23.12.2020, 18:56.
                  VG
                  Cunster
                  • Desastermann
                    • 11.03.2018
                    • 265
                    Ziehe den Impuls Sonnenuntergang mal auf einen Monoflop, von dort weiter zur
                    Verzögerung.
                    • Cunster
                      • 13.02.2020
                      • 136
                      Leider hat es nicht geklappt. Muss ich in den Eigenschaften der Bausteine Änderungen vornehmen?
Ansichten: 616
Größe: 36,2 KB
                      VG
                      Cunster
                      • Angusdol
                        • 29.02.2016
                        • 32
                        Kann das sein, dass du hier nen kleinen Flüchtigkeitsfehler eingebaut hast... das sind doch zwei verschiedene Merker
                        • Cunster
                          • 13.02.2020
                          • 136
                          Ich hatte die beiden Streams auf eine leere Seite kopiert. Daher ist der eine Merker anders.
                          In der richtigen Config sind die Merker gleich.
                          Es funktioniert ohne Verzögerer. Mit Verzögerer gucke ich aktuell in die Röhre.
                          VG
                          Cunster
                          • Cunster
                            • 13.02.2020
                            • 136
                            habt ihr eine Ferndiagnose, warum die Beschattung bei Sonnenuntergang plus X nicht reagiert.
                            Beim Impuls Sonneruntergang allein funktioniert es. Mit Verzögerer aber nicht.
                            Aktuell habe ich es per Uhrzeit gelöst, aber diese muss ich regelmäßig ändern. Das ist ja ganz und gar nciht smart :-)
                            VG
                            Cunster
                            • Angusdol
                              • 29.02.2016
                              • 32
                              Also ich wüsste nicht, warum das nicht gehen soll. Der Ausgangsimpuls kommt bei mir ohne Probleme nach der Verzögerung, das muss an etwas anderem liegen... Eventuell ist einfach nur die Dauer des Ausgangsimpulses zu kurz...
