DNS Server Adresse ändern
    Hey
    folgendes Problem, will bei Miniserver konfigurieren, Netzwek, Statische Adresse verwenden unter DNS Server die Adresse von meinem Loxberry eingeben um z.B die Wetter Daten zu empfangen aber wenn ich dann auf übernehmen und an Miniserver senden klicke startet der Miniserver neu aber er ändert nicht die Adresse des DNS Servers. Woran könnte das liegen ?
    • 6314
    SD-Karte defekt.
      hab jetzt mal ne neue genommen,das hat auch nix gebracht. Adresse übernimmt er immer noch nicht
      • TGeissler
        • 17.05.2016
        • 294
        Ich hab da auch ewig rumprobiert. Was funktioniert hat: Per web ins Admin-Menü des MS. (http://(IP-MS)/admin) und dort auf die Netzwerkconfig. Hier dann das so einstellen wie du es brauchst. Dann neu starten. Danach in der Loxconfig die Config vom MS laden.
