Fehler beim Laden der Konfiguration nach Wechsel von Gen1 auf Gen2
  • loxinator
    • 06.02.2020
    • 5
    Hallo!
    Haben nach dem Wechsel vom Miniserver Gen1 auf Gen2 Probleme mit einem PicoC Programm.
    Beim Programm in den Miniserver speichern gibt er die Fehlermeldung "Fehler beim Laden der Konfiguration" aus und geht in den abgesicherten Modus.
    Wenn ich das PicoC Programm lösche Funktioniert alles. Auf dem alten MS Gen1 funktioniert das PicoC Programm ohne Probleme.
    Log Datei:
    2020-02-21 10:48:28.539;PRG got restart command
    2020-02-21 10:48:43.952;PRG Start 10.3.11.27
    2020-02-21 10:48:44.892;Disabled PicoC program Stream1 because it caused an error.
    2020-02-21 10:48:44.921;PRG start program
    2020-02-21 10:48:45.037;RestoreRemanenceState /lx/sys/rem/rem83.xml and /lx/sys/rem/rem183.xml OK, /lx/sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2020-02-21 10:48:45.047;Program started: /lx/prog/sps_0173_20200221104829.zip
    2020-02-21 10:48:45.350;weather error authentication exception: user is not activ
    2020-02-21 10:49:00.005;Warning 503, Therme - Neustart des Systems, admins, Miniserver (Uuid )
    2020-02-21 10:50:55.254;PRG got restart command
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    wie immer später ggf. dein "workaround" aussieht, das ist auf jeden Fall eine Info, die Loxone wissen sollte. Die Programmierer sind auf solche Rückmeldungen angewiesen.
    Gruß Gerd
      • 6320
      Da wird wohl das PicoC Script nicht sauber programmiert sein.
      • loxinator
        • 06.02.2020
        • 5
        Auf dem alten MS Gen1 funktioniert das PicoC Programm aber ohne Probleme und läuft schon längere Zeit.
        • Gerrit
          • 940
          Du kannst den Code ja hier reinstellen, vielleicht sieht jemand das Problem oder du versuchst es selbst einzugrenzen. Generell ist "funktionierte mit Gen1" keine Begründung, dass es gehen muss. Insbesondere da du dich ja selbst vom Gegenteil überzeugen konntest
          • Gerrit
            Gerrit kommentierte
            P.S. PicoC wird eher für die Hardcore User gesehen, d.h. ich glaube nicht dass man dafür viel Support von Loxone bekommen wird, außer man kann eindeutig nachweisen, was gehen sollte
        • loxinator
          • 06.02.2020
          • 5
          Hier mein Programm:
          char* szBufferb;
          int cmpb;
          char* ausgabeb;
          char grb[9] = "\x011\x021\x1F4\x1E2\x1F";
          while(1)
          szBufferb = getinputtext(0);
          cmpb = strncmp(szBufferb,grb,6);
          if(cmpb == 0)
          ausgabeb = strstrskip(szBufferb,grb);
          else if(cmpb != 0)
          szBufferb[0] = '\0';
          ausgabeb[0] = '\0';
          setoutputtext(0,ausgabeb);
          free (ausgabeb);
          free (szBufferb);
          sleep(100);
            • 18.09.2015
            • 2659
            Das ist doch das Miniprogrämmchen, wo letztes die Speicherfreigabe nicht funktionierte.
            Ich würde das mal so an loxone adressieren, warum das beim MS gen.2 hakt.
            • loxinator
              • 06.02.2020
              • 5
              Also liegts nicht an dem Programm?
              Ticket wurde schon aufgegeben.
              Warte noch auf die Rückmeldung...
                simon_hh kommentierte
                Das kann ich nicht beurteilen, aber eventuell loxone
              • 18.09.2015
              • 2659
              schon mal das hier gelesen:?
                • 6320
                Also ich sehe da mehrer Probleme. Zum Einen sollte für den Eingangpuffer einen Speichergröße vorgegeben werden. Dann werden die Variablen vor der Schleife deklariert aber innerhalb der Schleife wieder freigegeben. Bei 2. Durchlauf sind also die Variablen, die benutzt werden gar nicht mehr existent -> dead
