Haben nach dem Wechsel vom Miniserver Gen1 auf Gen2 Probleme mit einem PicoC Programm.
Beim Programm in den Miniserver speichern gibt er die Fehlermeldung "Fehler beim Laden der Konfiguration" aus und geht in den abgesicherten Modus.
Wenn ich das PicoC Programm lösche Funktioniert alles. Auf dem alten MS Gen1 funktioniert das PicoC Programm ohne Probleme.
Log Datei:
2020-02-21 10:48:28.539;PRG got restart command
2020-02-21 10:48:43.952;PRG Start 10.3.11.27
2020-02-21 10:48:44.892;Disabled PicoC program Stream1 because it caused an error.
2020-02-21 10:48:44.921;PRG start program
2020-02-21 10:48:45.037;RestoreRemanenceState /lx/sys/rem/rem83.xml and /lx/sys/rem/rem183.xml OK, /lx/sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2020-02-21 10:48:45.047;Program started: /lx/prog/sps_0173_20200221104829.zip
2020-02-21 10:48:45.350;weather error authentication exception: user is not activ
2020-02-21 10:49:00.005;Warning 503, Therme - Neustart des Systems, admins, Miniserver (Uuid )
2020-02-21 10:50:55.254;PRG got restart command
