Kann der Miniserver die öffentliche IPv4 auslesen?
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Hintergrund meiner Frage ist, dass die Internetverbindung mehrfach täglich getrennt und dann wiederhergestellt wird, immer mit neuer IPv4-Vergabe (Fritzbox 7590, VDSL100).
    Immer wenn das passiert, würde ich gerne per Push-Nachricht zwei Infos verschicken:
    • Anzahl der Trennungen der Internetverbindung seit 0 Uhr;
    • die neue öffentliche IPv4 nach Wiederherstellung.
    Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte? Kann der MS die öffentliche IPv4 überhaupt auslesen?
    Gerd
    • 11238
    Stellt die Fritzbox Evt. die IP in einem WebIf bereit, das man auslesen könnte?
    Dann gibt’s zb das da: http://checkip.dyndns.com/
    Bei externen Diensten besteht halt immer die Gefahr, dass man bei vielen Anfragen geblockt wird.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Danke, das war der eigentliche Auslöser meiner Frage, nämlich dass der DynDNS-Anbieter plötzlich sperrt, ohne dass ich die "Gefahr" vorher wahrgenommen habe. Vor allem wird die Sperrzeit bei meinem Anbieter jedesmal um 24 Stunden erhöht, wenn es mal passiert.
      Die Möglichkeit, die IP aus einem WebIf auszulesen, werde ich mal prüfen.
        • 4328
        Hab das mal für einen Arbeitskollegen umgesetzt:
        Statusbaustein:
        <v1>.<v2>.<v3>.<v4>
        Ohne Komma!!
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Visu.png Ansichten: 0 Größe: 232,0 KB ID: 240812
        Vorlage im Anhang wie immer auf .xml Endung abändern!
        Betreibe mein Glasfasermodem vor der Fritte darum hab ich bei der Anzeige keine Öffentliche!
        Zuletzt geändert von AlexAn; 17.03.2020, 10:00.
          Richtig cooles Plugin ;-)
        • christof89
          christof89 kommentierte
          192.168.0.0/16 ist aber keine öffentliche IP ;-)
          christof89 na dann lies mal was ich geschrieben habe
      • al3x
        • 28.08.2019
        • 127
        kannst auch in der FritzBox einrichten. Meine schickt mir die IP-Adresse nach Reconnect per Mail.
        • Gerd Clever
          Gerd Clever kommentierte
          Danke, kannte ich noch gar nicht. Über Loxone wär's angenehmer, da ich einen Zähler mitlaufen lassen könnte. Wenn ich es über Loxone nicht hin bekomme, ist das auf jeden Fall eine Alternative.
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        AlexAn Danke Dir! Aber ich bin ohne LoxBerry unterwegs.
        • Leo Kirch
          Leo Kirch kommentierte
          Noch... ;-)
      • BSiege
        • 04.10.2015
        • 248
        http://api.ipify.org/?format=txt http://canhazip.com/ http://ifconfig.me/ip
        Antworten alle nur minimal mit der IP. Sollte einfach realisierbar sein, wenn's denn unbedingt via Miniserver laufen soll.
          • 4328
          Gerd Clever Vorlage geht auch mit den Links von BSiege ohne Loxberry
          Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2020, 06:24.
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Danke für eure Hilfe! Habe es so realisiert:
Ansichten: 497
Größe: 38,0 KB
            Bei den verwendeten Befehlserkennungen wird bei den ersten 3 IP-Blöcken jeweils der Folgeblock als Nachkommastellen mitgenommen, die ich dann mit Hilfe des Formelbausteins abgeschnitten habe. An TQ des Statusbausteins liegt dann die IP.
            Beispiel: IP 212.45.128.96 Dann liefern die VIs: 212.45, 45.128, 128.96 und 96.
            Vielleicht gibt es noch irgendwelche Tricks bei der Befehlserkennung ?!?
            Die Zählung der täglichen Trennungen ist jetzt noch etwas gefrickel.
            • Gerd Clever
              Korrektur: die IP4 Befehlserkennung muss natürlich lauten: \i.\i\i.\i\i.\i\v
            • 4328
Ansichten: 489
Größe: 33,4 KB
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Ich hatte schon überall <v> gesetzt. Scheint damit aber nichts zu tun zu haben.
Ansichten: 440
Größe: 6,7 KB
Name: Parameter Befehl IP3.PNG
Ansichten: 435
Größe: 23,1 KB
                • 6318
                Hast Du da keine Flatrate? Du solltest sonst mal einstellen, dass die Verbindung gehalten werden soll. Alles Andere ist doch doof.
                • Gerd Clever
                  • 24.07.2016
                  • 642
                  svethi Es geht nicht um die Zwangstrennung aus früheren Zeiten. Klar, die kann man ausschalten.
                  Bei Straßenbauarbeiten ist wahrscheinlich ein Kabel beschädigt worden (so die Vermutung der Telekom). Die Folge ist, dass tagsüber die Leitung des öfteren getrennt wird und dann neu ausgehandelt wird. Ich vermute, dass das immer passiert, wenn bestimmte Parameter zu schlecht werden, z. B. die Störabstandsmarge oder die Leitungsdämpfung. Der Telekom selbst ist es grundsätzlich egal, ob die Leitung 20 oder 50 mal am Tag getrennt und wiederhergestellt wird. Die Folge für uns ist aber ein instabiles Internet und die Gefahr, dass unser DynDNS-Anbieter mit einer Sperre reagiert (was schon 2 mal passiert ist).
                  Ich möchte die Trennungen dokumentieren, ohne täglich seitenweise im Ereignisprotokoll des Routers zu scrollen.
                  Das unangenehme ist, dass die Telekom auch ohne Corona eine Reparatur erst in einigen Monaten durchgeführt hätte. Mit Corana ???
                    • 6318
                    Hmmm, das ist ja übel, doch das ist eine Störung und heute läuft auch Telefon über DSL dies bedeutet, dass Du dann auch immer einen Abbruch des Gespräches hättest. Das ist eine reale Störung und die haben doch eigentlich kürzere Entstörungszusagen. Dann sollen die ein anderes Adernpaar versuchen. Kann auch sein, dass ein anderer im benachbarten Adernpaar jetzt ne schnellere Leitung hat und die sich stören. Hatten wir auch schon. Dann wurde auf ein anderes Adernpaar geschaltet und gut war. Kann auch einfach uns simple das Modul im nächsten Vermittlungskasten sein. Das sollten die mal prüfen und ggf tauschen.
                    • Gerd Clever
                      • 24.07.2016
                      • 642
                      Der Techniker der Telekom hat alles versucht, auch ein anderes Aderpaar. Hat nichts gebracht. Jetzt hilft nur noch graben.
