Loxone Config 10.5 (Beta 3)
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Ich hab jetzt schon mehrmals gesehen dass Schaltflächen auf der App in einer anderen Farbe dargestellt wurden. Ist das ein Feature der Beta? Kann hier jemand erklären wo das eingestellt wird? In der Visu oder Config?
    Danke euch.
    Tom
    • Gargamel
      Gargamel kommentierte
      In der App auf Einstellungen -> Schlichte Darstellung deaktivieren
      Dann kannst jedem Symbol eine beliebige Farbe geben!
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hab das Anlagenschema und den Briefkasten eingebaut. Jedoch sehe ich die beiden Sachen nicht in der iOS Beta App oder in der Web App. Was mache ich da falsch?
      • 18.09.2015
      • 2659
      Moin Spirit,
      beim Anlagenschema musst Du noch die Berechtigung zuweisen, wer das sehen kann.
Ansichten: 1820
Größe: 65,8 KB
      gelb markiert
      Entweder einzelne Benutzer oder Benutzergruppen
Ansichten: 1634
Größe: 122,6 KB
        • 18.09.2015
        • 2659
        Das mit den Anlagenschem gefällt mir sehr gut, habe das mal eben mit einem Foto der Sauna gemacht, dazu die Anzeige der Temperaturen und Licht... das ist klasse
Ansichten: 1813
Größe: 297,2 KB
        • hrvogel
          • 30.04.2016
          • 47
          Hallo zusammen
          Geht das Anlageschema nur im Hochformat, sprich bei einem Tablet an der Wand im Querformat ist nicht möglich?
          Frage 2, es übernimmt den Wert 1:1 vom Baustein d.h ich kann im Anlageschema keine Ergänzung Prefix/Sufix ergänzen?
          Trotzdem, Super Baustein.
          Grüsse & Danke
          Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
            orli kommentierte
            Doch geht auch quer. Hab in einem anderen Thread ein Bild vom iPad im Querformat gepostet.
        • Clubsport
          • 11.01.2018
          • 602
          Zitat von simon_hh
          Moin Spirit,
Ansichten: 1820
Größe: 65,8 KB
          gelb markiert
          Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so gewollt ist...?!?!
          Ich muss JEDES MAL, wenn ich irgendetwas hinzufügen, erst händisch die Berechtigungen zuweisen?
          Es sollte eine "Default"-Nutzergruppe auswählbar sein, die ich (bei Bedarf) ändern kann.
          Positiv überrascht hat mich, dass die Helligkeitsregelung einen normalen 100% AQ-Ausgang hat. Laut Beschreibung soll man die Art des Ausgangs irgendwo konfigurieren können, habe aber noch nicht gefunden wo....
          Wenn die Helligkeitsregelung zufriedenstellend funktioniert könnte ich mir vorstellen, dass sie meine vielen Bewegungsmelder-Szenen aus der Beleuchtungssteuerung ablöst!
          Grüße, Martin
            • 6314
            Schön wäre, wenn man mit LiveView schonmal originale Daten drin hätte um die richtig Ansicht einschätzen zu können, aber schonmal richtig gut ;-)
              • 5145
              Zitat von Clubsport
              ...Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so gewollt ist...?!?!
              Es sollte eine "Default"-Nutzergruppe auswählbar sein, die ich (bei Bedarf) ändern kann....
              Die Berechtigung bekommt das Objekt durch die Zuordnung von Raum und Benutzergruppe.
              Wenn also Beispielsweise beim Einfügen eines neuen Objektes in die Config, die Benutzergruppe "Alle" keine Rechte auf den Raum "Nicht zugeordnet" hat, bekommt das Objekt die Rechte erst, wenn ein Raum zugewiesen wird welcher die Rechte in der Benutzergruppe "Alle" hat.
              Abhilfe z.B.:
              Berechtigungen verwalten -> Alle Benutzergruppe -> Hinzufügen -> Tab Räume -> Haken bei Nicht zugeordnet -> übernehmen.
              Hoffe es ist einigermassen verständlich
              lg Romildo
                • 3624
                Wer hat schon die aktuelle Beta App Android in Verwendung?
                Zucken die Kacheln beim Seiten wechseln auch so zusammen, als würden sie kleiner werden und dann an die Breite anpassen?
                Animation ist ausgeschaltet.
                Sieht sehr besch.... aus, das war in der Beta davor nicht der Fall.
                Aktuell: 10.5 (2020.03.30)
                Handy Oneplus 6 Android 10
                Johannes Bartnitzke bitte schaut euch das nochmal an.
                Vielen Dank.
                Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.04.2020, 11:41.
                  Lightpicture kommentierte
                  Ist die Animation ausgeschaltet, dann zucken die Kacheln zusammen.
                  Eingeschaltet, dann ist es weg.
                  Irgendwas passt hier nicht.
                  Ok, kann ich auf meinen iPhone 11 Pro mit iOS 13.4 nicht nachstelle . Am besten gibst du dazu dein Feedback ab: https://www.loxone.com/dede/infos/publicbeta/
                  Vielleicht auch noch mit Video/Gif
                  Der Fehler ist seit dem gestrigen Update in der Android APP weg.
                  Config 10.5.4.20
                  Danke Johannes Bartnitzke
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 970
                Bei mir funktioniert die Vorgabe des Einstiegspunktes nicht in der Android Beta. Eingestellt ist Funktion, aber er nimmt egal was eingestellt ist immer den letzten Punkt. Noch bei jemanden?
                  • 3624
                  Kann ich bestätigen, ist bei mir auch auf Funktion eingestellt und springt zur letzten Seite die ausgewählt war.
                    • 5145
                    Kann mir jemand sagen wie man zur Seite gelangt, wo der Miniserver sichtbar ist, so wie in den Vorgängerversionen wenn man auf den Miniserver geklickt hat?
                    Bei der neuen Version wird mir nur das Deckblatt angezeigt.
                    lg Romildo
                    • hme0354
                      hme0354 kommentierte
                      Kannst du das bitte anders formulieren? Ich verstehe nicht was du willst
                      simon_hh kommentierte
                      wenn Du in der Config den Miniserver auswählst im Peripherie-Baum, dann kommt ein Bild des MS, wo auch die Ein- und Ausgänge mit Bezeichung zu sehen sind. In der Liveview werden auch noch in grün aktive Aus-Eingänge angezeigt. Das geht auch mit jeder anderen Extension
                      @hme0354
                      Klickt man mit der linken Maustaste im Peripheriebaum auf den Miniserver, sollte eine Seite angezeigt werden, in welcher nur der Miniserver zu sehen ist.
                      Leider kommt an Stelle dieser Seite, die Seite vom Deckblatt.
                      @simon_hh
                      Genau das ist bei mir eben in der V10.5.3.31 nicht mehr so.
                      So wird bei mir das Deckblatt angezeigt.
                      Ist dies bei Dir denn nicht auch so?
                  • Gerd Clever
                    • 24.07.2016
                    • 642
                    Offensichtlich ein Fehler. Beim Wechsel vom Deckblatt zur 1. Extension springt die Seitenzahl von 1 auf 3.
                    Übrigens, beim Ausdruck der Config wird auch der Miniserver gedruckt.
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 970
                      Ich hoffe Johannes Bartnitzke liest das alles
                      • Snakyone
                        • 30.08.2015
                        • 27
                        #30
                        Auch bei mir In der Version 10.5.3.31 wird beim auswählen des Miniserver oder der Air Base Extension nur das Deckblatt angezeigt.
                        Zuletzt geändert von Snakyone; 07.04.2020, 16:26.
                        Grüße Thomas
                        _________________________
                        Miniserver V1, 4x Ext., Dimmer Ext., 1-Wire Ext., DMX Ext., 4x RGBW DMX, 3x DMX X9, , Air Base, Smart Socket Air, Zähler Air, Nano IO Air, Wantec Monolith C IP, NFC Code Touch & Sonos
