Loxone Config 10.5 (Beta 3)
    • 3665
    #46
    Bekommst eine Fehlermeldung, oder was wird dir angezeigt?
    Bitte etwas mehr Information. Vielen Dank.
    • quartz
      • 04.05.2018
      • 37
      #47
      Zitat von AlexAn
      Schüco Extension ist enthalten: https://www.schueco.com/web2/dcs_de
      Was, wie, wo? Konnte nichts finden uns suche Fieberhaft danach! Ein Kunde möchte Unbedingt dieses DCS System und ich kriege jetzt schon Krämpfe wie das integriert werden soll... Vor 4 Wochen habe ich lange mit Schüco telefoniert und die haben mir gesagt es gibt keine Schnittstellen. Bei der Sprechanlage gibt es wohl 2 Modelle, eins davon könnte man irgendwie hinbiegen.
      Aber insbesondere der Fingerscanner und das Zahlenschloss hat einfach nur einen Ausgang...
      Ich kann nirgends was finden, bitte hilf mir AlexAn !
      Tausend Dank!
        • 4338
        #48
        Das hier hab ich in der Beta gefunden aber das muss nicht bedeuten dass die Extension gleich mal auf den Markt kommt:
Ansichten: 1495
Größe: 164,6 KB
          Nein ist eine Extension und die Darstellung ist so weil sie noch nicht eingelernt ist.
          Die Darstellung der Antenne im Bild links unten würde aber nicht auf einen Bus hindeuten.
          Das ist trotzdem irgendwie komisch.
          Ich konnte sie unter "Extension einfügen" nicht finden. Nach dem einfügen einer "Air Base" habe ich sie dann unter "Air Gerät einfügen" gefunden.
          Und jetzt kann ich sie nirgendwo mehr finden.
          Dies nur zur Info, falls sie andere Leser auch nicht finden können.
          Ich vermute, dass es sich um das Schüco Tip Tronic Simply Smart System handelt. Laut Screenshot wird von öffnen, schließen, stoppen, Öffnungsweite gesprochen. Dies kenne ich vom Schüco Tip Tronic Simply Smart System bei dem man bis zu 30 Fenster oder Schiebeelemente über ein Bussystem ansteuern kann.
      • Vogelfrei
        • 16.05.2016
        • 590
        #49
        Sind sonst noch neue Produkte in der Beta aufgetaucht?
        • Pippo74
          • 13.01.2018
          • 212
          #50
          I've just noticed the "Paketsafe Air", which is connected to the new "Post- und Paketkasten" function of Config 11. Please have a look under Monitoring menu, you will notice a new function block which is recalling inside of it, the "Paketsafe Air", and here too:
          Zuletzt geändert von Pippo74; 20.04.2020, 16:10.
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 590
            #51
            Thank you for sharing.
            • ceeage
              • 03.02.2018
              • 333
              #52
              Hier mal ein Screenshot.
              Hab jetzt auf die vorherige Version zurück gewechselt aber es verhält sich leider gleich...
              Hat dieses Problem sonst niemand?
                Lightpicture kommentierte
                Diese Ansicht bekommst du, wenn du auf links oben auf das Wetter Symbol clickst?
              • ceeage
                ceeage kommentierte
                Ja genau. Nach wie vor ist das so. Hab den MS auch mal neu gestartet aber es bleibt dabei!?
              • 3665
              #53
              Funktioniert bei mir bei allen Beta Versionen einwandfrei, über den Loxberry.
                • 6320
                #54
                Da der MiniServer diese Daten nur pro Stunde abfragt und dann anscheinend erstmal speichern muss, könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein Problem mit der SD geben könnte.
                • ceeage
                  ceeage kommentierte
                  Ich hab den MS Gen2 verbaut. Der hat ja ne andere SD-Karte und die ist ja auch noch recht neu. Wie könnte ich einen Defekt feststellen?
              • Snakyone
                • 30.08.2015
                • 27
                #55
                Loxone Config 10.5 (Beta 6)
                Eine weitere neue Beta mit der Version 10.5.4.20 (2020.04.20) ist verfügbar.
                https://www.loxone.com/dede/infos/publicbeta/ weitere Informationen sind im Public Beta 6 Changelog + zu finden ...
                Ich habe die Version Installiert und die Ansichten der Air-, 1-Wire-, Tree- und NFC-Fenster werden wieder unter derm Programm Seiten korregt angezeigt.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Loxone Config 10.5 - Fenster werden wieder unten mit Reiter angezeigt.png Ansichten: 0 Größe: 14,9 KB ID: 245706
                Grüße Thomas
                _________________________
                Miniserver V1, 4x Ext., Dimmer Ext., 1-Wire Ext., DMX Ext., 4x RGBW DMX, 3x DMX X9, , Air Base, Smart Socket Air, Zähler Air, Nano IO Air, Wantec Monolith C IP, NFC Code Touch & Sonos
                  • 2554
                  #56
                  Die Suche in der Musikserverzone ist auch wieder in den MacOS und Windows Apps zurück. Die Playlisten(-ansichten) bleiben leider immer noch leer.
                  • christof89
                    • 29.08.2015
                    • 1374
                    #57
                    Hier sieht man auch im Video schon die neue MusicServer Umsetzung:
                    https://www.loxforum.com/forum/germa...5-beta-3/page4
                    • christof89
                      christof89 kommentierte
                      Sorry, falschen Link in der Zwischenablage gehabt: https://www.youtube.com/watch?v=QCVzMUyrnlk
                      orli kommentierte
                      Ah - ja, das kenne ich. Da ist in der Standardansicht die Suche drin. So wäre die Umsetzung perfekt, inder aktuellen Beta ist das doch umständlich. Johannes Bartnitzke: Ihr habt noch einen Bug in den Apps: Wenn man rechts unten die Playlisten öffnet die man gerade hört und einen anderen Titel auswählen will wird immer der erste der Playlist abgespielt.
                    • ceeage
                      ceeage kommentierte
                      Der Bug ist mir vorhin auch aufgefallen!
                    • 2554
                    #58
                    Ein ähnliches Problem gibt es auch mit dem auswählen der Favoriten, getestet auf Windows und MacOS:
                    Wenn man was anderes als die lokalen Zonenfavoriten auswählt, nämlich die globalen, springt er manchmal auf den ersten globalen Favoriten, manchmal reagiert er garnicht.
                      • 3665
                      #59
                      Loxone Config 10.5 Beta (2020.04.24) ist verfügbar.
                      Brilliant, bei der F5 Suche wird jetzt alles angezeigt und nicht mehr abgeschnitten.
                      Zuletzt geändert von Lightpicture; 24.04.2020, 12:26.
                      • Gargamel
                        • 16.12.2018
                        • 719
                        #60
                        Bei mir funktioniert der Automatik Designer nicht mehr, bzw. ich kann keine neuen Ereignise/Aktionen hinzufügen!
                        Habe Version 2020.04.21
                        IPhone 6s
                        Hat das Problem noch jemand?
