Loxone Netzwerkkonfiguration fehlerhaft eingestellt von mir.Netzwerkparameter ändern?
    ich habe bei mir das Netzwerk neu gemacht, welches gut funktioniert.
    Jetzt wollte ich meine LoxOne umstellen und habe dort die falsche Subnetzmaske eingerichtet. Komme nicht mehr drauf, auch nicht wenn ich direkt mit Kabel drauf gehe.
    Wie kann ich jetzt die Netzwerkmaske wieder ändern? Kann ich die Karte auf meinem PC einstecken und gibt es da eine Konfigurationsdatei
    oder
    Neuinstallation der Loxone und einspielen einer Konfiguratiopnsdatei?
    Danke Gruß Sascha
    Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2020, 14:56.
    • 6313
    Weißt Du denn was Du da eingegeben hast? Feste IP?
      Ja, Feste IP-Adresse....
    • 6313
    Was hast Du denn nun für einen Maske angegeben?
      Also das weiß ich jetzt nicht mehr.
      Gibt es jetzt eine Möglichkeit das in der Loxone mittels PC umzustellen wenn ich die LoxKarte dort einpacken oder muss ich neu aufsetzen?
        • 6313
        Dann hilft nur eine SD-Karte in der Konfig zu formatieren den Miniserver damit zu starten und dann eine richtige Konfig zu speichern. Wenn Du ein Backup mit den richtigen Daten hast, dann kannst Du das auch mit dem Backup formarieren
          • 18.09.2015
          • 2659
          Genau. MS auf Werkszustand
          https://www.loxone.com/dede/kb/werkz...derherstellen/
          Dann hat er die IP 192.168.1.77.
          Zitat loxone:
          "Nach dem Formatieren mit Werkseinstellungen werden auch die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt.
          Der Miniserver holt sich die IP-Adresse vom DHCP-Server bzw. falls nicht vorhanden lautet die IP-Adresse 192.168.1.77."
          Danach Deine letzte Config / Dein backup laden und neu einspielen.
            OK, Danke euch. Dann werde ich das mal machen. Dachte es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Gruß Sascha
              simon_hh kommentierte
              Wenn Du die Adresse gar nicht mehr weißt, dann nicht.
              Die Adresse weiß er, aber die Maske nicht. Wenn er da 255.255.255.255 angegeben hat, dann ist‘s ein einzelner Host, dann ist‘s schwierig.
            So hatte geklappt mit der Wiederherstellung über die SD Karte.. Letzte Sicherung eingespielt und dann die Konfig wieder drauf gemacht. Danke euch für die Hilfe
