Http put
  • Buerschle
    • 27.03.2019
    • 58
    Http put
    ich habe eine Hikvision Kamera und möchte eine vordefinierte Position via HTTP PUT Befehl anfahren.
    Mit externen Tools funktionierts.
    Leider funktioniert es mit Loxone nicht. Habe einen virt. Eingang angelegt. Dieser triggert einen virt. Ausgang. Habe bei Adresse die IP der Webcam Hikvision eingegeben: http://192.168.1.64
    Dann habe ich einen virt. Ausg. Befehl angelegt. Hier bei "Befehl bei EIN" noch "/PTZCtrl/channels/1/presets/2/goto" eingetragen und bei "HTTP M ethode bei EIN" habe ich PUT angegeben.
    Wisst ihr, was ich falsch mache?
    Danke und Grüße
    Burschle
    • 6310
    Ich sehe da nirgends eine Notwendigkeit für PUT. Was soll denn per PUT gesendet werden?
    Des Weiteren ist dieser Bereich für HowTo‘s gedacht.
    • Buerschle
      • 27.03.2019
      • 58
      Hallo Svethi,
      vielen Dank für den Hinweis. Habe eben gesehen, der Beitrag wurde freundlicherweise schon verschoben.
      Ja, PUT ist leider erforderlich. Mit HTTP Tools funktioniert der o.g. PUT Befehl.
      Danke un d Grüße
      Burschle
      • Buerschle
        • 27.03.2019
        • 58
        ich habe es gelöst. Falls es jemanden interessiert:
        Ich habe per GET noch die Daten des Presets per HTTP geholt:
        GET http://user:passwort@192.168.1.64/PT...s/1/presets/1/
        Ergebnis:
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <PTZPreset>
        <enabled>true</enabled>
        <id>1</id>
        <presetName>Preset 1</presetName>
        </PTZPreset>
        Diesen o.g. Ergebnis habe ich dann in die Config in der Zeile "HTTP-Post Befehl bei EIN" eingetragen. Jetzt fährt die Kamera die Positionen an.
        Burschle
          • 6310
          Ja, jetzt sendest Du auch was und damit macht PUT auch Sinn.
          • nori007
            • 18.03.2018
            • 59
            Hallo Buerschle.
            Kanns du mir eventuell einen Screenshot deiner Einstellungen schicken, habe dasselbe Problem, aber komme da nicht so richtig weiter. Danke, Gruß.
