Schaltkontakt per Schaltuhr mit über Schieberegler definierter Zeit schalten.
  • scheronimo
    • 20.09.2018
    • 11
    Hallo Zusammen
    Ich würde gerne über einen Virtuellen Schieberegler die Zeit einstellen welche der Kontakt aktiv ist und per Schaltuhr mehr Mals am Tag auslösen.
    Diese Funktion kann dann z.b. als Dosierung welche die Menge Manuel über die App eingestellt werden kann verwendet werden.
    Versteht ihr was ich vorhabe?
    Leider habe ich keine Ahnung wie ich das angehen sollte.
    Vielen dank für euere Hilfe.
  • Thomas Kührer
    • 396
    So zum Beispiel Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 142
Größe: 11,6 KB
      @scheronimo
      Auch das ginge direkt über die Schaltuhr, indem sie auf Analog gestellt wird.
    • scheronimo
      scheronimo kommentierte
      Die Idee bei beiden Fragen ist das ich im APP ganz einfach die Dosiermenge oder die Geschwindigkeit des Motors beeinflussen kann. Via Regler.
      Bei der Schaltuhr muss ich ja bei jedem einzelne Klemmt die Zeit verstellen, heisst wenn ich z.b. 35 Intervalle am Tag habe und diese pro Wochentag variieren dann müsste ich bei einer Mengen Anpassung 245 Anpassungen vornehmen.
      Das konnte ich ja nicht wissen
      Dann nimm für Analog einen Analogwahlschalter und häng diesen hinter den Monoflopbaustein.
      Q Monoflop an S, Einstellwert an AI2, Ausgang an AQ.
  • scheronimo
    • 20.09.2018
    • 11
    Das war ja einfach vielen dank für die Hilfe bin mir wirklich auf dem Schlauch gestanden.
      • 5161
      Sofern nichts dagegen spricht, würde ich die Dosierzeit direkt in der Schaltuhr eingeben.
      lg Romildo
      • Thomas Kührer
        • 396
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Impuls.PNG Ansichten: 0 Größe: 29,4 KB ID: 244806 Noch ein Beispiel für eine regelmäßige Dosierung
        • scheronimo
          Genau was ich gesucht habe. Danke
