Hunter Hydrawise
  • Kai82
    • 14.09.2017
    • 37
    Hunter Hydrawise
    möchte gern 8 Magnetventil PGV 101 von Hunter ansteuern, habe jedoch in Garage nur noch ein freies Cat7 Kabel was zur Loxone führt. Gibt es eine clevere Lösung über Nano IO Air oder direkt Anbindung über die Hydrawise Station von Hunter alles in Loxone zu integrieren ohne OpenHab, IO Broker etc.
    • 4713
    Hast Du WLAN in der Garage? Dann würde ich es mit Shellys machen. Die haben einen potentialfreien Schaltkontakt. Zusätzlich ein 9. Ventil als Hauptventil, was Du per Kabel und direkt an einer Extension ansteuerst. So hast Du eine sichere Abschaltung auch bei Funk/WLAN-Problemen und flutest nicht die ganze Nachbarschaft :-)
    Alternativ den LoxBus über das Cat-Kabel bis in die Garage verlängern und dort eine RelayExtension hinbauen.
    • Kai82
      • 14.09.2017
      • 37
      Danke, klingt gut habe WLAN, Pumpe kann ich auch über Steckdose An/Aus Schalten zur Not.
