Temperatursensor "kalibrieren"
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    ich habe drei Sensoren am 1-Wire. 2 zeigenn die gleiche Temperatur von 13,8° an. Der dritte zeigt 14° an. Wie kann man dem dritten Sensor jetzt beibringen, dass er 0,2 falsch geht?
    Bei den Eigenschaften gibt es ja die Korrekturmöglichkeit. Aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Was muss ich hier wie einstellen, damit der Sensor statt 14 dann 13,8 zeigt?
Ansichten: 515
Größe: 9,6 KB
    • 4336
    0
    14
    13,8
    Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen zum Thema Korrektur von analogen Ein- und Ausgängen. Jetzt informieren!
    Anzeige v.1 damit er nicht auf 1er rundet!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 23.04.2020, 05:09.
      • 11238
      1-Wird Sensoren sind werkskalibriert und senden digital. Hast du die drei Sensoren nebeneinander liegen?
        • 5161
        Buellpower
        Wenn er nur 14 anzeigt, liegt es daran, dass unter Eigenschaften im Feld Einheit nur <v> an Stelle <v.1> steht.
        lg Romildo
        • Buellpower
          • 05.10.2015
          • 223
          Hallo, alle drei Sensoren liegen nebeneinander und sollten daher das Gleiche anzeigen. Die Einheit bei den Eigenschaften ist bei allen natürlich auf eine Nachkommastelle gesetzt. Ich werde nachher mal die Einstellungen von AlexAN übernehmen, dann sollten die Drei das gleiche anzeigen. Danke für Eure Antworten.
          Zuletzt geändert von Buellpower; 23.04.2020, 10:07.
            Wenn eine Nachkommastelle eingestellt ist, dann müsste aber 14,0° angezeigt werden
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          Buellpower Angenommen, beim dritten Sensor ist <v.1> einstellt, dann ist bei einer Korrektur zu beachten, dass es sich um eine "Lineare Umskalierung" handelt. Wenn Du wie von AlexAn in Post #2 beschrieben umskalierst, dann würde z. B. 28°C in 27,6°C umgewandelt, also 0,4°C nach unten korrigiert. Ich habe bei mir so korrigiert, dass die Korrektur bei der typischen Temperatur (z. B. Zimmertemperatur) gute Werte liefert.
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            Bist du dir da sicher, wird damit nicht die Steigung der Kennlinie verändert und nicht parallel nach oben/unten verschoben?
          • Gerd Clever
            Gerd Clever kommentierte
            Die Loxone-Doku ist in dieser Frage widersprüchlich. Ein Praxistest zeigt, dass es eine "Lineare Umskalierung" ist, also NICHT eine Parallelverschiebung der Temperaturgerade.
            Zuletzt geändert von Gerd Clever; 23.04.2020, 11:58.
            Die Skalierung ist linear: https://www.loxwiki.eu/x/egIWAQ
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          In der Loxone-Doku findet man dieses Beispiel:
Ansichten: 561
Größe: 43,5 KB
          Die Bemerkung, dass "die Temperaturgerade um 1, 5 °C nach oben verschoben wurde" , ist schlichtweg falsch. Die Korrektur arbeitet linear, wie von Christian Fenzl im Wiki beschrieben.
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            Das stimmt, da müsste stehen in diesem Punkt der Kennlinie wurde die Temperatur um 1,5°C nach oben verschoben. Oder der Anzeigwert 1 hätte auch auf 1,5 geändert werden müssen, dann würde die Aussage wieder passen.
            In der Schulung die ich vor längerer Zeit im Loxone Basecamp gemacht haben, wurde das richtig erklärt
        • Loxo24
          • 04.08.2024
          • 51
          Sorry, wenn ich hier einen alten Beitrag rauskrame, aber was fällt euch zu einem falschen Wert am Flex Pure Taster ein?
          Wert 1 habe ich auf 0 + 0 belassen.
          Wert 2 habe ich von 24,5 auf 24,1 geändert, was dem Thermometer entspricht.
          Wenn ich die Daten per Liveview prüfe, wird mir auch korrekt 24,5 -> 24,1 angezeigt, aber am Touch Pure Flex steht weiterhin 24,5.
          Konfiguration habe ich mehrfach gespeichert, Temperatur bei der Anzeige entfernt und neu eingefügt etc.
          Woran könnte es noch liegen?
          Danke!
