LoxConfig 11 Release verfügbar
    • 2554
    Da ist sie...
    Eine Loxone Installation wird dank kostenloser Updates immer mächtiger. Ab heute sind Loxone Config & App 11 verfügbar. Jetzt downloaden und profitieren!
    Hier finden Sie aktuelle Downloads. Laden Sie unsere Software kostenlos herunter. Mit unserer Software lässt sich Ihr Miniserver individuell programmieren.
  • Johannes Bartnitzke
    Loxonaut
    • 10.05.2019
    • 75
    Zitat von orli
    Da ist sie...
    Ha! da war jemand schneller ich wollte gerade die Links posten!
    Viel spaß mit der neuen Version!
    Lg
    Johannes
    • eisenkarl
      • 1350
      Und? Sind die nervigen Hinweise Projektanalyse beim Start der Config jetzt endlich weg?
        orli kommentierte
        Ja, kommt jetzt beim ersten Reinspeichern in den Server, aber nur einmalig.
      • 3649
      Bin gespannt ob der Fehler mit dem Torbaustein behoben wurde.
        orli kommentierte
        Bei mir wie immer.
        Lightpicture kommentierte
        Oh nein.
        Sie konnten es nicht nachstellen, leider Standardaussage.
        Bei mir funktioniert es nicht.
      • 18.09.2015
      • 2659
      edit: ist nicht mehr richtig. im nächsten Beitrag korrigiert.
      Also bei mir geht der Torbaustein ganz normal.
      ich habe einen Ausgang für Öffnen und einen für Schließen.
      Ich greife ein Signal ab, wenn vollständig geschlossen.
      Alles funktioniert in der Visu und wird korrekt dargestellt, kann Dein Problem auch nicht nachvollziehen, leider.
      Einzig, wenn ich mittels Fernbedienung oder Glastaster das Tor öffne, dann springt es in der Visu auf 50%, klaro, weil ich nur einen Schließkontakt habe und der Baustein nicht weiß, was mun los ist.
      Sobald ich es schließe, steht es aber wieder auf geschlossen.
      Für mich reicht das so, auch per remote aus der Ferne, denn ich will nur sicher gehen, dass es zu bestimmten Umständen (Abends, etc.) definitiv geschlossen ist.
      ABER:
      Ich muss in der Visu mehrmals auf Öffnen/Schließen klicken (mit der Maus am PC oder dem Finger am Handy), bis etwas passiert, das war aber schon mit der config 10 so . Also wirklich 4,5,6 Mal drauf tippen.
      Deswegen nutze ich den Torbaustein nur zur Visualisierung und steuere Öffnen/Schließen mit Virtuellen Eingängen in der Visu an.
      Zuletzt geändert von simon_hh; 29.04.2020, 16:07.
        Genau so sollte es sein, mit der Visu und der 50% Anzeige und genau die funktioniert leider nicht mehr.
        Das ist der Fall, wenn das Tor auf Lüften steht, Standard Funktion über die UAP1 von Hörmann.
        simon_hh kommentierte
        boah stimmt. Habe das eben ausprobiert!
        Wenn ich nun mit der Fernbedienung öffne, bleibt der Status auf geschlossen.
        Das ist ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Es wird also der geschlossen Kontakt Dc nicht mehr abgefragt.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Korrektur zu meiner Aussage von eben.
      Bitte
      auch Johannes Bartnitzke noch einmal aufnehmen.
      Wenn ich das Tor in der Visu öffne oder schließe, wird es korrekt dargestellt.
      Sobald ich es mit der Fernbedienung öffne, wird es nicht mehr, wie vorher als 50% geöffnet dargestellt, sondern bleibt laut Visu geschlossen
      Es ist aber geöffnet.
      Hier wird der Dc Kontakt nicht mehr ausgewertet im Baustein.
      Das ist aber zwingend erforderlich, um zu sehen, ob das Tor z.B. nachts geschlossen ist und man nicht zu hause ist.
      Zusatz: Ich habe nur einen "geschlossen" Kontakt, keinen für geöffnet.
      Da ich das Tor erstvor sehr kurzem eingebunden habe, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube maxw hat Recht, bei "Fremdöffnung" fuhr das Tor in der Visu prozentual auf (nach Zeiteneinstellung), wenn es dann aber hätte offen sein müssen, sprang es auf 50% durch das fehlende "geöffnet" Signal.
      Damit konnte ich leben.
      Zuletzt geändert von simon_hh; 29.04.2020, 17:26.
        Bei mir passt das nicht mit der neuen Config.
        Habe gerade wieder Software eingespielt und jetzt werden mir die Tore mit 50% offen angezeigt, obwohl sie nicht offen sind.
        Irgendwas passt da nicht.
        @simon_hh
        Kannst du das auch nochmal kontrollieren bitte.
        Wenn Do/Dc am Eingang invertiert sind, dann funktioniert es nicht, so habe ich es angschlossen. (Drahtbruchsicher)
        Heute telefonischen Kontakt mit dem Support gehabt, sie konnten den Fehler mit den invertierten Eingängen am Torbaustein nachstellen und haben es nochmal an die Entwicklung weiter gegeben.
    • maxw
      • 1371
      Also bei mir - noch die LoxConfig 10 Version, wird beim Tor IMMER die richtige % Öffnung angezeigt, egal ob mit Fernbedienung oder Taster - weil ja im Torbaustein die Fahrzeit hinterlegt ist.
      Wenn das nun in der 11er Version nicht geht, dann werde ich mit Update noch warten bis das gefixt ist.
      • maxw
        maxw kommentierte
        Ja, aber du schreibst "wie vorher 50% geöffnet" - das klingt so als hätte es bei dir noch nie richtig funktioniert.
      • maxw
        maxw kommentierte
        Weil je nach Fahrzeit ist es 8% 39% 85% oder eben ganz offen, was also ist das mit deinen 50%???
        siehe oben im Beitrag: "Zusatz"
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 718
      Bei mir funktioniert der Automatik Designer nicht mehr.
      Hat das Problem noch jemand?
        Android 8.0.0 auf Samsung Galaxy S7 geht der Designer.
        Mache mal nen Ticket für iOS auf
      • Florian
        Florian kommentierte
        Das konnten wir bisher nicht nachstellen. Bitte als Ticket melden damit wir uns das direkt bei dir ansehen können.
        Bei mir (Loxone Config + App 11) funktioniert der Automatik Designer wie gewohnt.
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Danke für eure Antworten!
        Habe ein Ticket aufgemacht. Musste die App komplett löschen und neu herunterladen. Nun funktioniert der Designer wieder wie gewohnt.
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Hat sich in Bezug hierauf
      Hallo, habe seit kurzem ein Huawei mit Emui 8.1.0 im Einsatz. Wenn ich lautlos schalte kommt von Loxone trotzdem ein Ton bei Push Benachrichtigung. Ich kann den Ton für die App zwar generell ausschalten aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Habt ihr dasselbe Problem? lg, phil
      langsam etwas getan?
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 211
        Bitte
        Same problem with me!
        Actually I do not use that much the Radio remote control...
        So, summarizing the Gate function block (using one closed EndLimit):
        - From App is OK
        - From NFC touch is OK
        - From Radio remote control I do not see the Close contact release (when opening) anymore.
        • Pippo74
          Pippo74 kommentierte
          Sure, just as a double check: I'm not going to open another ticket for this item. J
          faac actuator? if yes. Do you have any idea to get an opened signal?
        • Pippo74
          No, I have a Nice swing gate opener with a MC824H control box. There's a programmable output I've used as Gate Closed, but I had to use the O-view programmer
          While about the Box-gate I've a Sommer really basic controller... In this case I bought a garage Eaton/Cooper CSA 450-N magnetic switch and used it to detect when the gate is completely closed down the floor.
      • HannSchuach
        • 165
        Servus Community,
        was wären denn die besten Bildabmessungen für das Anlagenschema?
        lg HannSchuach
        • Florian
          Loxonaut
          • 24.08.2015
          • 127
          Hallo an alle,
          Vielen Dank für eure Rückmeldungen zu Loxone Config 11 und der Loxone App 11.
          Mit diesem Release brechen wir Rekorde. Binnen 24h laufen mehr als 3.500 Miniserver auf Version 11.
          Hier aus dem Forum wurden ein paar Bugs gemeldet und ich möchte ein kurzes Update dazu geben.
          Loxone Config 11
          • Fehlverhalten Tor-Baustein wenn das Tor nicht durch Miniserver angesteuert wird: Wird mit dem nächsten Update behoben
          Loxone App 11
          • Intercom Bild funktioniert nach dem Update nicht mehr: Wir sind hier dran aber leider lässt sich das bis jetzt trotz intensiver Tests nicht reproduzieren. Eine Neuinstallation der App scheint das Problem zu lösen. Natürlich suchen wir trotzdem nach einer Lösung per Update
          • Music Interface: +/- Taste fehlt in der Übersicht: Ist mit dem nächsten Update behoben
          • Music Interface: Weißes Cover in Detailansicht bei Radiosendern: Ist mit dem nächsten Update behoben
          • Music Interface: Man kann die globalen Favoriten nur sporadisch wählen. Wenn es denn mal klappt, wird maximal der globale Raumfavorit Nummer 1 gewählt, aber kein weiterer. Dabei ist es egal ob der Favorit ein Radiosender oder eine Spotify Liste ist. Intern bereits behoben - im nächsten Update drin.
          • Music Interface: Sporadische Probleme in der Warteschlange (zB. Fehlverhalten beim hinzufügen und entfernen von Titeln, 'Song danach abspielen') Ist mit dem nächsten Update behoben
          Gewolltes Verhalten
          • Music Interface: Wenn man eine Playlist erstellt, und diese abspielt dann funktioniert der „Lied weiter“ Button nicht: Das ist so gewollt - Die Playlist wird nacheinander abgespielt wenn man die gesamte Playlist abspielt, nicht wenn man einen einzelnen Titel in der Playlist anwählt.
          Danke nochmal für die vielen positiven und auch kritischen Rückmeldungen. Wir wünschen euch viel Freude mit Version 11.
          Das Loxone Team wünscht euch einen schönen Feiertag und ein schönes langes Wochenende!
          Lg, Florian
          • Gargamel
            Finde ich auch klasse! 👍🏻
            Super genial, Rückmeldung zu gemeldeten Bugs im Forum.
            Der Hammer!
            Vielen Dank, bitte weiter so.
          • bdaenzer
            bdaenzer kommentierte
            Vielen Dank für die Info!
            Nun zu: "Wird mit dem nächsten Update behoben", heisst das Loxone Config 12 irgendwann in 6+ Monaten?
            Oder mit einem Bugfix Release der Config 11 innerhalb von Wochen?
        • maxw
          • 1371
          Was ist mit Aufwecken des Musikservers aus Standby? Ist es gewünschtes Verhalten das man da innerhalb von ca. 2 Minuten 3 mal herumklicken muss?
            • 4744
            Hauptsache der neue Spam „Gefällt ihnen die App“ kommt jetzt nicht auch bei jedem Start wie der Miniserver-Update Spam
              Stimmt, das geht mir auch auf die Ei..
              Wir habe 3 Tabs und Smartphones etc., und ständig kommen diese Meldungen.
          • miqa
            • 03.06.2016
            • 774
            Doch, tut es. Bei mir sogar obwohl nur die App v11 ist, der Miniserver noch v10.
