Ansteuerung Proxon Lüftungsanlage
ich bin auch Besitzer einer Wärmepumpe von der Fa. Zimmermann. Die Werte lesen/schreiben funktioniert teilweise auch. Teilweise eben, da z.B. die Werte für die T300 manchmal geändert werden und manchmal eben nicht. Via Live-View kann ich auch sehen, dass ich die Werte normal schreiben sollte, jedoch übernimmt die T300 die Werte nicht. Um den PV Überschuss zu nutzen, steuere ich den Wert 4x2001 auf 1, parallel dazu auch die Werte 4x2000 auf 550 und 4x2003 auf 700. Leider wird die Änderung aber nur gelegentlich übernommen. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und die Lösung bereits gefunden?
Wie bereits zuvor erwähnt, schreibe ich auch den Wert 4x0438 auf 2, aber auch dieser Wert wird nicht übernommen.Kommentar
Nutze nur 2003 ( Temp E Heizung) und steuere das über den Energie Manager .
was sein kann , wenn du die Proxon App nutzt .
dann passiert das von dir beschriebene .Kommentar
Hallo marko1673,
danke für die schnelle Rückmeldung! Ja den Energiemanager habe ich auch bereits im Einsatz und der macht auch was er soll. :-)
Dann habe ich jetzt für die Wassertemperatur (4x2000) FIX 48°C drin. Für die Temp. E-Heiz (4x2003) Fix 70°C und diese Werte sollen auch nicht geändert werden, richtig?
Ich steuere jetzt lediglich die E-Heizung (4x2001) auf 1 bei Energieüberschuss.
Bzgl. der Proxon-App: Ja die Verwende ich Parallel zur Kontrolle hauptsächlich. Sollte doch mal eine Anpassung notwendigsein, dann gibt mir die Proxon-App hier die Handlungsmöglichkeit. Ich werde berichten wie es funktioniert. Vielen Dank schon mal ;-)
vielen Dank erstmal für all die guten Informationen.
Ich habe zwei T300 Waermepumpen im Einsatz. hat jemand Erfahrungen wie man die zweite Pumpe auslesen bzw ansteuern kann. Im Menü hatten beide Pumpe interessanter Weise die gleiche Modbus Adresse (20). Die Proxon App kann auch nur auf eine der beiden T300 zugreifen.
Vielen Dank im Voraus
RomanKommentar
Wäre einer von euch so freundlich und könnte mir mal schematisch zeigen wie das denn aussehen würde? Ich verstehe zwar die Adressen, woher die Infos kommen und alles weitere - mir fehlt aber ein Angriffspunkt, um anhand der Informationen des Energiemonitors den Heizstab anzusteuern.Kommentar
Gibt es eine Möglichkeit den Stromverbrauch des T300 auszulesen. Ich habe es geschafft bei der FWT 2 es über Modbus zu lesen.
Wenn ich aber den Hausverbrauch mit der Leistungsaufnahme der FWT Vergleiche fehlt etwas. Und ich sehe beim Hausverbrauch im Vergleich zur T300 Temperatur auch VerbrauchsspitenKommentar
