Hallo allerseits,
Ich suche ein bisschen Hilfe. Wir sind dabei, nächste Woche eine Luftwärmepumpe zu installieren, und ich bin sehr daran interessiert, diese in das Loxone-System zu integrieren.
Das ASHP ist eine Mitsubish Ecodan PUHZ-Einheit.
Ich möchte die MelcoBems-Schnittstelle verwenden, bei der es sich um die Mitsubishi Modbus RTU-Einheit mit dem Loxone Modbus handelt.
Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von Modbus mit den Ecodan-Wärmepumpen oder sogar anderen Herstellern? Wie haben Sie sie programmiert? Ich gehe davon aus, dass ich über Modbus so ziemlich alles auf dem Mitsubishi Controller steuern kann.
Jede Hilfe wird sehr geschätzt.
Vielen Dank,
Mike
English:
Hi Everyone,
I am looking for a little help.
We are about to get an air source heat pump installed next week and I am keen to integrate this into the Loxone System.
The ASHP is a Mitsubish Ecodan PUHZ Unit.
I am looking to use the MelcoBems interface which is the Mitsubishi Modbus RTU Unit with the Loxone Modbus.
Does anybody have experience of using modbus with the Ecodan Heat Pumps or even other manufacturers for that mind? How have you got them programmed.
I am anticipated i am able to pretty much control everything on Mitsubishi Controller via Modbus.
Any help is really appreciated.
Thanks,
Mike
