Mobotix Klingelton...
  • Dimon
    • 383
    Hallo Gemeinde,
    Hab eine Frage zu Mobotix T25... Besteht die Möglichkeit den Klingelton der am iPad ausgegeben wird irgendwie zu ändern... Da unser Hund ziemlich empfindlich auf diesen Gong reagiert...
    Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen...
    Desweiteren bekomme ich es nicht hin das derjenige der klingelt einen Ton draußen hört das die Klingel betätigt wurde... Wenn ich in den Einstellungen der Mobotix diese Funktion auswähle bleibt dieser leider nicht drin...
    THX
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
    • 3264
    Zitat von DimonRMP3
    Hallo Gemeinde,
    THX
    Erste Frage:
    Welche software gibt denn den klingelton aus? Irgendwas von mobotix oder die loxone app?
    An der app wüsste ich nicht, wie man den "gong" ändern könnte.
    Vielleicht kannst ja auf die mobotix-app ändern. Die haben leider nichts für Android, darum kann ichs nicht probieren.
    Die mobotix-app kannst eventuell nutzen, vielleicht kann man dort den gong umstellen.
    Wenn das hinhaut, kannst ja die "weiterleitung" vom Klingeln an den Miniserver abstellen.
    Dann kommt nur leider kein loxone-app popup mehr und du müsstest dich manuell zur Türsteuerung durchklicken.
    Dafür freut sich dein Hund
    Zweite Frage:
    admin menü - video türstation - Klingelverhalten und Videomailbox - grundeinstellungen - türstation klingelton.
    "Dieser Sound wird an der Türstation ausgegeben, wenn dort geklingelt wird."
    Stimmt, ohne Ton draussen weiss niemand obs tatsächlich geklingelt hat.
    Dann drückt man feeeeeest bis in einem jahr die Taste hin ist
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 07.09.2015, 05:14.
    • Dimon
      • 383
      Genau diesen hacken habe ich auch gesetzt wie du oben geschrieben hast nur nach dem speichern und Neustart ist dieser wieder raus...
      • Dimon
        • 383
        Niemand eine Idee...?!
          • 3264
          "Dauerhaftes" Speichern wäre bei Mobotix "setzen" und, beim Beenden des Fensters mit "schließen" "wollen sie blabla permanent speichern?"
          Solange die Einstellungen nur mit "setzen" gesetzt wurden, ist das nicht dauerhaft. Neustart und Einstellungen sind weg.
          Erst nach "permanent speichern" ist das eben permanent.
          Entweder du wirst beim Beenden gefragt oder im Admin Menü, irgendwo ganz unten, gibts den Punkt manuell zur Auswahl.
          Vielleicht liegts an dem?
          Ansonsten hätte ich noch nie gehört/gelesen, dass sich eine Mobotix die Einstellungen nicht "merkt".
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 09.09.2015, 05:18.
            Hallo Dimon !
            hab auch das gleiche problem:
            ... Desweiteren bekomme ich es nicht hin das derjenige der klingelt einen Ton draußen hört das die Klingel betätigt wurde... Wenn ich in den Einstellungen der Mobotix diese Funktion auswähle bleibt dieser leider nicht drin... ....
            wenn ich setzen klicke, baut sich der bildschirm neu auf, und meine einstellungen sind wieder leer (was den klingelton betrifft.)
            konntest du inzwischen das schon lösen ?
            lg
            manfred
            • Dimon
              • 383
              Hi... also was den hacken da angeht habe ich gelöst in dem ich ein FirmwareUpdate durchgeführt habe... danach habe ich die CAM auf Werkseinstellungen gesetzt und noch mal neu konfuguriert... jedoch nicht manuell sondern die mit den Tasten draussen drücken... (wo die station dir die IP aufsagt ect.) danach war dieser punkt von selbst aktiv!!!
              Problem gelöst... !
              Viel erfolg!
              Was Klingelton angeht... hängt von Loxone ob sie es in die App mit einfügen?!!?! Meine Meinung... vielleicht hat noch wer paar ideen...
                Ich hänge mich mal hier rein und hoffe, dass mir geholfen werden kann.
                Wenn draußen einer klingelt, bekommt derjenige eine Response. Jedoch haben wir nicht immer unsere Handys dabei, sodaß wir nicht immer die gut funktionierende Push-Funktion mitbekommen.
                Was muss ich tun? Geht das überhaupt? Welchen Gong müsste ich nehmen?
                Vielen Dank
                Bernd
                • Dimon
                  • 383
                  also ich habe einen ipad an der wand hängen... der gong kommt am ipad... parallel auch am iphone durch push...
                    iPad besitzen wir nicht........ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei Loxone als Visu bleibe und nicht doch zu einer für KNX zu 100% ausgelegte.....
                    • Dimon
                      • 383
                      ipad kostet ja nicht die welt..
