Loxone / viruteller Eingang / iobroker
  • mikelx
    • 21.01.2018
    • 89
    ich beschäftige mich gerade mit IoBroker und hatte mit Hilfe des Tutorials meinen Mähroboter erfolgreich einbinden können.
    Nun würde ich gerne meine Bosch Küchengeräte in Loxone einbinden. Im iobroker wird mir der Status, beispielsweise der Spühlmaschine mit "Run" angezeigt d.h. kein Zahlenwert, sondern Text.
    Wie kann ich denn einen Text über einen vituellen Eingang in Loxone einlesen? Gibt es da einen workaround?
    Danke und Grüße,
    Michael
    • 4338
    Virtueller Texteingang auf den neuen Baustein Befehlserkennung und dann per ASCII Code das R auswerten lassen!
    Ein großes R mit der Befehlserkennung \1 ergibt 82
    Falls es dir reicht kannst du auch den virtuellen Texteingang einfach in die Visu stellen.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 11.05.2020, 17:50.
    • mikelx
      • 21.01.2018
      • 89
      Puh, jetzt hänge ich als Anfänger.
      Beim Virutellen Texteingang kann ich aber keinen HTTP Befehl absetzen, oder?
      Mein Befehl im vrutellen Eingang (http) sieht aktuell so aus:
      http://ip:8087/getPlainValue/homeconnect.0.BOSCH-SMA88xxxx.status.BSH_Common_Status_OperationState
        Ok dachte du kommst über einen virtuellen Eingang rein.
        Schick mir mal den json den du bekommst wenn du den obigen Befehl im Browser eingibst!
    • mikelx
      • 21.01.2018
      • 89
      da kommt das raus:
      "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive"
      Ich will somit wie in diesem beispiel dann in Loxone : Inactive - anzeigen ....
        • 4338
        Befehlserkennung per Http:
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.\1
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ergibt 73
        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ergibt 82
        Auswertung über einen Statusbaustein:
Ansichten: 810
Größe: 32,6 KB
        • mikelx
          • 21.01.2018
          • 89
          ok, soweit "fast" verstanden.
          Sorry, aber bei einer Sache hänge ich noch. Wo bzw. wie trage ich die Befehlserkennung ein, die du oben beschrieben hast? Nicht den ganzen http link?
          sorry for ...
            • 4338
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bosch2.PNG Ansichten: 0 Größe: 125,4 KB ID: 249016
            Der geht dann zum Statusbaustein wie oben beschrieben
            Gibt es da keinen Ausgangsbefehl der etwas mehr ausspuckt damit man eine richtige Vorlage machen kann??
            Ich persönlich würde das ganze per MQTT transportieren!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 11.05.2020, 20:01.
            • eisenkarl
              • 1350
              Per MQTT an den MS?
              • mikelx
                • 21.01.2018
                • 89
                Hat jemand das mit MQTT realisiert. Ich wollte es gerade wieder angehen. Bekomme aber keine Werte wie oben beschrieben zurück. Grüße Michael
