Reboot - Fragen zum Log
  • samke
    • 27.09.2019
    • 197
    ich hab meinen MS schon länger am Laufen und bis jetzt ohne Probleme.
    Gerade aber habe ich eine Mail vom MS bekommen -> "Neustart des Systems (Miniserver-Version: 9.3.3.26).
    Jetzt frage ich mich natürlich, woher dieser Reboot gekommen ist.
    Im Log sehe ich dazu folgendes:
    2020-05-15 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 1229, Bans: 0
    2020-05-15 19:15:05.050;Read network config: IP: 192.168.xxx.xxx, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.xxx.1, NTP: 0.pool.ntp.org
    2020-05-15 21:15:07.390;PRG Reboot 9.3.3.26
    2020-05-15 21:15:10.871;PRG start program
    2020-05-15 21:15:11.091;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem52.xml and /sys/rem/rem152.xml
    2020-05-15 21:15:11.573;Program started: /prog/sps_0148_20200321165829.zip
    2020-05-15 21:15:12.187;weather error authentication exception: user is not activ
    Kann man daran sehen, warum dieser Reboot passiert ist? Kann ich da sonst noch wo anderes weitere Infos irgendwo in der App oder Loxconfig finden?
    Ich hatte gelesen, das man wohl beim Stromausfall, oder bei manuellem Neustart eine andere Meldung bekommt. Das habe ich aber im Zusammenhang mit der 10er Version gelesen, ist das bei der 9er auch so?
    Was versteht man unter "Read Netzwerk config..." - ich kann mich nicht errinern um diese Uhrzeit per App oder so zum Loxone verbunden zu haben. Also aktiv hab ich nichts gemacht.
    Und wie muss man den Firewall Part verstehen? Wurden dort 1229 Anfragen geblockt, oder was bedeutet das?
    Danke für eure Infos!
    • 11238
    Das ist ein ganz normaler Boot-Prozess. Da steht nichts, was etwas über den Reboot-Grund aussagt, oder was ungewöhnlich wäre.
    • samke
      • 27.09.2019
      • 197
      Ok danke für die Info
      Ich hab den MS dann auch noch mal manuell neugestartet, da war dann die - wie du schon sagtest - die gleich Meldung im Log.
      Mich hätte halt nur mal interessiet, warum der Reboot war, also von welcher IP ausgelöst, oder allgemein welcher Grund.
        • 6320
        Also wenn da was zu finden sein könnte, ja dann vor dem Neustart. Wenn der Neustart schon läuft, so wie in dem geposteten Logausschnitt, ist das zu spät.
