Loxone Türgriff Rolladensteuerung
    Hallo zusammen, benötige eure Hilfe. was muss ich im Automatik Designer für eine Regel erstellen damit meine Rollade offen bleibt , wenn der Loxone Türgriff offen steht. habe schon einige Regeln probiert, hat leider nicht geklappt.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Schau dir mal den Eingang "Id" am Automatikjalousiebaustein an, der ist genau dafür (Fensterkontakt) gemacht.
    Id Türkontakt Komplettfahrt nach oben und Sperre des Bausteins. Eine Bedienung über die App ist weiterhin möglich.
    Wenn du das noch "dynamisch" machen willst, musst du dir eine Logik bauen, dass z.B. beim Schlafen und Öffnen die Beschattung unten bleibt. Hab es auch mal so umgesetzt, dass ein langer Druck auf Beschattung ab den Eingang Id für eine Fenster/Tür- Öffnung deaktiviert.
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=56459958
    Zuletzt geändert von THX; 19.05.2020, 15:27.
      ich habe keinen Zugang zu der Config. Benutze nur die App, Hier versuche ich mit dem Automatic Designer zu arbeiten.
    • THX
      THX kommentierte
      Damit wird es leider nicht klappen.
    • 4338
    Willkommen bei uns Gast !!
    Mit dem Automatik Designer alleine wird es schwierig die Regel zu erstellen mit dem Baustein Fenster/Türüberwachung weil er damit keine Sinnvolle Regel erzeugen kann falls du Bausteine nicht in der Visu freigegeben hast. Eine bestimmte Tür kann man nicht auswählen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fenster II.PNG Ansichten: 0 Größe: 60,1 KB ID: 250136
    In dem Fall müsste dein Errichter dir die Bausteine extra anlegen um mit dem Designer die Regel erstellen zu können.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Tür III.PNG Ansichten: 0 Größe: 379,4 KB ID: 250138
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Tür 4.PNG Ansichten: 0 Größe: 49,0 KB ID: 250140
    In der Config hab ich es so umgesetzt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Tür.PNG Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 250135
    Hab noch Sp benutzt weil es damals den Id noch nicht gab!
    Die Einschaltverzögerung von 2Sekunden ermöglicht mir das Kippen ohne dass der Minserver gleich hochfährt.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 19.05.2020, 16:05.
    • THX
      THX kommentierte
      Es macht durchaus Sinn die Stellungen unterscheiden zu können ;-) Die nur "verriegelt" und "entriegelt" detektieren können, müssen sich etwas anderes einfallen lassen ;-) Viele Fensterbauer verstehen da nur Bahnhof wenn man das fix integriert haben möchte...
    Vielen dank für diesen ausführlichen Beitrag !
