MQTT Temperaturfühler
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 719
    ich habe mir einen Temperaturfühler zugelegt um die Temp meines Pools mit dem MQTT Plugin in Loxone einzubinden.
    Leider bekomme ich keine Werte in den Loxberry rein.
    Kann mir jemand sagen was ich in den Einstellungen eintragen muss?? Denke es kann nur daran liegen.
    Vielen Dank
    • 4338
    Deine IP vom Broker fehlt!
    Falls es am gleichen Server ist: localhost oder 127.0.0.1
    Zuletzt geändert von AlexAn; 03.06.2020, 15:55.
    • EdiB
      • 30.12.2015
      • 135
      Dein MQTT Broker wird der Loxberry sein. (IP oder hostname). Die Client ID würde ich leer lassen.
      Allenfalls die MQTT Root Topic noch auf etwas sinnvolles anpassen. Die muss dann auf dem MQTT Gateway in den MQTT Subscriptions eingetragen werden
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        Perfekt, vielen Dank für eure Hilfe!!
        Habe es nun hinbekommen. Bekomme nun die Temperatur meines Pools über das MQTT Plugin in Loxone eingebunden. Perfekte Lösung ohne Verkabelungsaufwand!
        Anbei Screenshots der Konfiguration
