Bewässerung für Hochbeet
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 108
    ich komme bei der Programmierung der Bewässerung meines Hochbeetes nicht weiter,
    vielleicht kann mir von euch jemand helfen...
    ich denke die Anforderung ist nicht so Außergewöhnlichkeit
    Ich möchte mein Hochbeet mit einer
    -Zeitschaltuhr,
    -manuell mit einen Schalter EIN/AUS
    - und mit einen Taster mit einer Beregnungsdauer von 10 Minuten
    programmieren.
    Zeitschaltuhr funktionier soweit, beim Schalter und Taster hätte ich folgende Anforderung.
    wenn ich den Taster für eine 10 Minütige bewässerung aktiviere, soll in der Visualisierung der Taster 10 minuten aktiv sein und der Schalter für die manuelle Bewässerung soll auch für 10 Minuten aktiv angezeigt werden. Ist der Taster nach 10 Minuten nicht mehr aktiv soll auch der Schalter deaktiviert sein und keine Bewässerung stattfinden.
    wenn der Taster aktiv ist und ich den manuellen Schalter Ausschalte soll auch der Taster deaktiviert werden und keine Bewässerung stattfinden.
    besten DANK
    lg
    Gerald
Ansichten: 778
Größe: 57,5 KB
ID: 252728Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 811
Größe: 134,7 KB
    • 3665
    Hallo Gerald,
    Wenn ich dich richtig verstehe, dann soll wenn du die 10 Minuten Bewässerung manuell startest aktuell die Schaltuhr aktiv sein, diese nach 10 Minuten auch deaktviert werden?
    Verstehe nicht, warum das mit 3 Schalter lösen möchtest.
    1 x Schaltuhr
    1 x Komfortschalter
    Damit solltest das Auslangen finden.
    • StreblGerald
      • 28.10.2018
      • 108
      Hallo Andreas,
      ja, so wäre meine Anforderung..
      muss ich den Komfortschalter vor die Schaltuhr einbinden?!
      danke für deine Hilfe,
      und sorry für die blöde Frage, bin noch nicht so fit beim programmieren...
      lg
        • 3665
        Keine Thema.
        Hier ein Vorschlag von mir.
Ansichten: 769
Größe: 52,4 KB
          Lightpicture kommentierte
          Habe dazu einen Betriebsmodus "Bewässerung deaktivieren" angelegt.
          Der hat bei mir den Wert -7
          Den mussst du in der Schaltuhr bei den Schaltzeiten hinzufügen und keine Schaltzeit hinterlegen.
          Wenn der Komfortschalter aktiviert wird, geht die Schaltuhr in den manuellen Modus und auch der Schalter manuell/Automatik.
          Über den Impuls am Qon des Tastschalters wird "Bewässerung manuell" eingeschaltet und bleibt so lange EIN, bis du sie wieder deaktivierst. Dadurch bleibt die Schaltuhr auch im manuellen Modus und startet keine Bewässerung mehr, bis du den manuellen Schalter deaktivierst.
          Überlege es dir, ob das so Sinn für dich macht.
          Die Zeitanzeige bekommst in der VIS über den Komfortschalter angezeigt, der hat auch noch den Vorteil, den kannst du auch auf Dauerbetrieb schalten, wenn du es für länger als 10 Minuten benötigen solltest.
      • TGeissler
        • 17.05.2016
        • 294
        Ich nutze den Treppenlichtschalter für das Hochbeet und den Komfortschalter für den Gartenschlauch. Der Unterschied war hier in der Visu bei erneuten drücken innerhalb der "Ein-Zeit". Der Treppenlichtschalter verlängert sich nochmal um die Zeit und der Komfortschalter geht dann wieder aus.
        Ich hab vorweg noch eine Logik damit überhaupt bewässert wir am morgen (Wetterdienst).
        Rasen ist noch nicht angeschlossen da er nicht nicht existiert.
          • 3665
          Den manuellen Modus könntest zB mit dem Tagesimpuls um Mitternacht rücksetzen, solltest vergessen ihn zu deaktivieren, um sicher wieder eine Bewässerung am nächsten Tag zu bekommen.
            • 3665
            Hallo Gerald,
            Bitte deinen Beitrag hier posten, um allen die Möglichkeit zu geben, davon zu lernen und zu profitieren.
            Vielen Dank
            • StreblGerald
              • 28.10.2018
              • 108
              Hallo Andreas,
              ich hab deine vorlage versucht mal umzusetzen.
              ich habe keine eingänge, ich denke das ist nicht das problem.
              kannst du mir sagen wie ich die rot markierten ein und ausgänge erstellen kann!?
              betreibsmodus mit bewässerung deaktiv ist mir klar...
                • 3665
                Danke!
                Die rot markierten Verbindungen sind "Verbindungs Referenzen"
                Wenn du vom Ausgang der zB Schaltuhr mit der Maus drauf clickst und hältst, dann vom Ausgang wegfahren und Maustaste auslassen,
                dann entsteht automatisch die Verbindungs Referenz und du kannst sie an zB einen gewünschten Eingang anschließen.
                Die erstelle Verbindungs Referenz kannst du auf der selben Seite oder auch auf einer anderen Seite in deiner Config verwenden.
                Es wird dadurch übersichtlicher und spart Merker anzulegen.
                  Die Verbindungs Referenz kann nicht verschoben werden, leider.
                • 3665
                Hier gibt es einen Beitrag dazu.
                Weiß jemand, ob/wie man die neuen Verbindungsreferenzen verschieben kann? Die picken sich bei mir überall an die Bausteine drauf, aber ich hab keine
                • StreblGerald
                  • 28.10.2018
                  • 108
                  ich habs mal mit ähnlicher/gleicher variante versucht, leider funktioniert noch nicht ganz..
                  -Ich kann leider die Zeitschaltuhr nicht manuell EIN-AUS Schalten.(lässt sich wie im Bild nicht aktivieren)
                  -Wenn ich 10 Minuten bewässern aktiviere betätigt sich wie gewünscht auch den Schalter "Bewässerung manuell" EIN
                  wenn die 10 minütige Bewässerung beendet ist soll der Schalter "Bewässerung manuell" wieder auf AUS gehen, dass macht er leider nicht.
                  (er bleibt auf EIN und das Wasser läuft weiter)
                  Zudem möchte ich gerne bei der anwahl 10 minütige Bewässerung mit einem manuellen Eingriff am Schalter "Bewässerung manuell" AUS die 10 minütige bewässerung beenden.
                  (Schalter überregelt Taster)
                  danke für eure hilfe...
                  lg
                  Gerald
Name: 10 minuten bewässern aktiviert bewässerung ein.JPG
Ansichten: 694
Größe: 56,1 KB
ID: 252794Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 10 minuten bewässern ausgeschaltetn schalter für manuelle einschaltung noch aktiv.JPG
Ansichten: 692
Größe: 53,6 KB
ID: 252791Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Zeitschaltuhr lässt sich nicht aktivieren.JPG
Ansichten: 792
Größe: 52,8 KB
ID: 252793Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 707
Größe: 52,2 KB
                    • 3665
                    Wenn Bewässerung manuell aktiv ist, dann sollte die Schaltuhr aus sein.
                    Wie sehen die Einstellungen der Schaltuhr aus?
                    Sind deine Schaltzeiten mit "Aktivierung notwendig" eingestellt?
                    • StreblGerald
                      • 28.10.2018
                      • 108
                      im anhang die einstellungen
                      .. kann ich einen schalter zum manuellen einschalten der zeitschaltuhr so anbinden?
Ansichten: 687
Größe: 225,9 KB
ID: 252800Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 655
Größe: 322,4 KB
                        • 3665
                        Der Schalter am Tr Eingang der Schaltuhr ist umsonst, den Trigger benötigst du nur, wenn "Aktivierung notwendig" bei deinen Schaltzeiten aktiv ist.
                        Der Eingang A muss auf 1 gehen, wenn manuell EIN ist, dann ist die Schaltuhr deaktiviert.
                        Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.06.2020, 16:49.
                          • 3665
                          Bei M = manueller Modus der Schaltuhr musst du -15 reinschreiben, damit die Schaltuhr weiß, welcher Betriebsmodus im manuellen Modus genommen werden soll.
                          Den Betriebsmodus (-15) kannst noch umbenennen, um es schöner darzustellen
                          Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.06.2020, 16:53.
