Bewässerung für Hochbeet
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 108
    hallo Andreas,
    wenn die 10 minütige bewässerung beendet ist bleibt der schalter "Bewässerung manuell auf EIN" das Wasser ist jedoch aus.
    ..gibts da eine federrückstellung oder so?!
    und wie kann ich die Zeitschaltuhr EIN / AUS schalten!?
    ich möchte nämlich die zeitschaltuhr wenns mal regnet einfach mit einem schalter ausschalten können
      Lightpicture kommentierte
      Den extra Schalter benötigst du nicht wirklich, dafür hast du den "Bewässerung manuell"
      Steht der auf EIN, ist die Schaltuhr deaktiviert.
      Steht der auf Aus, sind die Schaltzeiten aktiv.
    • 3665
    Du kannst vom Qoff eine Verbindungsreferenz auf R des Schalter "Bewässerung manuell" geben, dann wird der Schalter wieder zurück gesetzt.
    Die Schaltuhr kannst über den Eingang = A auf manuell stellen und dann wird der Betriebsmodus -15 verwendet.
    Sieht dann so aus.
Ansichten: 585
Größe: 53,2 KB
    • StreblGerald
      • 28.10.2018
      • 108
      Hallo Andreas,
      habs heute programmiert, hat soweit gepasst, ist aber nicht ganz mein wunsch.
      ich versuchs nochmal zu formulieren.
      Ich möchte einen Taster mit dem ich über eine dauer von 10 minuten bewässere,wenn der taster aktiv ist soll auch der schalter "Wasser EIN" aktiv sein.
      wenn der taster nicht mehr aktiv ist soll auch der Schalter ausgehen.
      mit diesem schalter Wasser EIN / AUS möchte nach belieben mein wasser auf und abdrehen können. dieser schalter soll meinen taster überregeln können.
      sprich wenn der taster mit der 10 minütigen beregnung aktiv ist möchte ich mit dem schalter das wasser abdrehen können.
      parallel dazu möchte ich eine schaltuhr die ich mit einen schalter nach wunsch ein und ausschalten kann..
      sollte es mal regnen schalte ich sie einfach aus..
      1 Taster für 10 minütige Bewässerung (wenn der Taster Bewässert soll dies beim Schalter EIN auch ersichtlich sein bzw. bei AUS ersichtlich sein)
      1 Schalter für Wasser EIN/ AUS (dieser Schalter soll den Taster überregeln können)
      1 Schalter für Zeitschaltuhr EIN / AUS
        • 3665
        Die Funktion des Wasser EIN/Aus erfüllt der Komfortschalter ja mit.
        Einmal clicken ist er auf Timer, wenn du in den Schalter gehst, kannst du ihn auf Dauerbetrieb stellen.
        Die Schaltuhr aktiviert der manuelle Schalter.
          • 3665
          Der Schalter und der Komfortschalter wären redundant.
          • StreblGerald
            • 28.10.2018
            • 108
            komisch, das machts bei mir nicht...
            kann das an bausteineinstellungen liegen?!
Ansichten: 345
Größe: 46,8 KB
ID: 252974Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 324
Größe: 234,6 KB
ID: 252975Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 329
Größe: 308,3 KB
ID: 252972Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 346
Größe: 350,8 KB
            • StreblGerald
              • 28.10.2018
              • 108
              ich hab meine anforderung nun umgesetzt.
              Programmtechnisch wahrscheinlich etwas komisch,
              aber es funktioniert und wird so visualisiert wie ich es gern habe...
Ansichten: 324
Größe: 55,7 KB
ID: 253469Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2020-06-09 um 18.50.19.png
Ansichten: 334
Größe: 136,8 KB
                • 3665
                Viele Wege führen nach Rom.
                Super wenn du es geschafft hast.
                Viel Freude mit dem angesetzten Gemüse.
