UDP Ausgang sendet nicht
  • codeschnipsler
    • 19.11.2018
    • 5
    Ich versuche nun schon seit einer Ewigkeit den Virtuellen UDP Ausgang zum laufen zu bekommen um mein Tablet mittels WOLI zu steuern.
    vom PC mittels eines UDP senders klappt dies auch, jedoch kann ich den Miniserver nicht dazu überreden ein Paket abzusetzen.
    Ich habe mich an die Loxone Doku gehalten und einen Virtuellen Ausgang erzeugt mit< Adresse = /dev/udp/10.5.5.55/5000 > (mein PC auf dem der UDP Monitor läuft; Firewall aus)
    nun einen Ausgangsbefehl mit <Befehl bei EIN = wolido:ton1\n> erzeugt.
    Diesen kann ich mittels virtuellen Eingangs oder DI-1 auslösen, was mir auch in der Liveview und in der Statusansicht bestätigt wird, jedoch wird kein Paket gesendet.
    Wo muss man noch was einstellen, bzw was mache ich falsch?
    • 5159
    Im Monitor kannst Du sehen ob was gesendet wird.
      • 6318
      Was für,ein UDP Monitor? Der von der Config? Der sieht aber nur das, was am MiniServer ankommt.
        • 5159
        Hab ich UDP Monitor geschrieben
        Die Rede ist vom Monitor.
        Diagnose -> Debug Info -> Monitor -> Monitor öffnen
        und als Filter: wolido:ton
          Ach so, da war ich viel zu schnell, Du beziehst Dich auf Post #1
      • codeschnipsler
        • 19.11.2018
        • 5
        Ich habe mir unter windows den Live TCP UDP Watch installiert
        • codeschnipsler
          • 19.11.2018
          • 5
          anscheinend sendert er was:
          00001031 10.5.5.73 21:45:06.818 21:45:06.657 PRG Virtualoutput to /dev/udp/10.5.5.55/5000 'wolido:ton1\n'
          00001032 10.5.5.73 21:45:06.819 21:45:06.657 PRG Virtualoutput to /dev/udp/10.5.5.93/6666 'wolido:ton1\n'
            • 6318
            Also wie ich das sehe, zeigt Dir der Monitor nur Daten zu Prozessen an. Sprich Du müsstest erst einmal ein Programm am Windows laufen haben, was auf den Port 5000 hört.
              • 11238
              Der Miniserver sendet was. Ist dein Problem jetzt gelöst? Wenn nein, empfängt wohl dein Gerät nichts, oder dein Befehl ist falsch. Ist das \n bei deinem Empfänger erforderlich?
                Wie geschrieben habe ich mir dieses Programm angesehen und es arbeitet nicht direkt an der Netzwerkkarte sondern im Windows und überwacht dort den Traffic der Prozesse. Gibt es keinen Prozess der auf Port UDP/5000 lauscht, logt es auch nichts. Ist für diese Zweck also nutzlos
            • codeschnipsler
              • 19.11.2018
              • 5
              Danke, es geht nun; leider lag es an meinem unvermögen - habe mich im Miniserver bei der IP des Empfängers verschrieben.
              Der Diagnosemonitor hat mich auf den richtigen Weg gebacht.
              • Cal Dymos
                • 11.03.2019
                • 95
                Muss das Thema noch mal aufwärmen.
                Ich möchte gerne, dass der Miniserver (v1) ein UDP-Befehl an WOLI sendet.
                Leider sendet der Miniserver den UDP-Befehl nicht, dies sehe ich im Diagnose Monitor (Diagnose -> Debug Info).
                Auch wenn ich über LiveView den Virtuellen UDP-Ausgang manuell absetze, sendet der Miniserver den Befehl nicht.
                Ich finde den Fehler aber nicht, der Miniserver sollte doch zumindest etwas senden.
Ansichten: 542
Größe: 54,7 KB
                  • 11238
                  Entweder du triggerst den Befehl in der Logik nicht richtig, oder du hast in der Adresse vorn oder hinten ein Leerzeichen, das man nicht sieht, oder Port 6666 wird irgendwo anders schon verwendet.
                    • 5159
                    ...oder Monitor Level ist auf 1 eingestellt.
                    • Cal Dymos
                      • 11.03.2019
                      • 95
                      Danke!
                      Es lag am Port 6666, obwohl dieser im Netzwerk nicht genutz wird, funktioniert es mit Port 6666 nicht.
                      Mit einem anderen Port funktioniert es.
                      Wird der Port 6666 vielleicht von Loxone verwendet bzw. blockiert !?
                        • 11238
                        Port 6666 wird von vielen Trojanern verwendet, kann also sein, dass sich Loxone diesen Port für ihren eigenen Trojaner freigehalten hat 😀
                        Oder aber, sie haben diesen Port wegen der Trojaner präventiv gesperrt.
                          • 5159
                          An Loxone sollte es nicht liegen, zumindest bei mir funktioniert auch der Port 6666.
