Remanenz Ein- Ausschaltverzögerung
Wie geschrieben geht das bei mir mit speichern in den Miniserver.
Könntest ja zum Testen mal eine neue Ein- und Ausschaltverzögerung einfügen.
Ich würde auch mal schauen ob nach dem Neustart eine neue remxx.xml (xx = Zahl) auf der SD-Karte angelegt wurde.
IPMiniserver/dev/fslist/sys/remlg RomildoKommentar
Wenn beim Speichern keine neue angelegt wird, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass keine angelegt werden kann, was wiederum auf einen Defekt der SD-Karte hinweisen könnte.
lg RomildoKommentar
Nicht durch den Baustein aber durchs speichern in den Miniserver.
Eine Remanenzdatei wird angelegt:
- Jede Stunde
- Beim Speichern in den Miniserver
- Bei reboot (http://IPMiniserver/dev/sys/reboot)lg RomildoKommentar
