Pool + Wärmepumpe mit Schaltuhr UND manuell schalten
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 719
    ich bräuchte mal wieder euren Rat.
    Folgende Situation:
    Ich habe einen Pool und neuerdings eine Wärmepumpe die mein Wasser aufheizen soll.
    Die Wärmepumpe ist immer im Standby, sobald die Umwälzpumpe (Sandfilteranlage) läuft bekommt die Wärmepumpe das über einen Druckregler mit, geht an und versucht auf die eingestellte Temperatur zu heizen.
    Die Umwälzpumpe läuft über eine Shelly Plug S Steckdose. Somit steuere ich mit der Loxone Schaltuhr die Umwälzpumpe.
    Also zum Beispiel von 9.00 - 12.00 und von 13.00 - 18.00 Uhr. In dieser Zeit läuft dann die Umwälzpumpe UND meine Wärmepumpe.
    Nun möchte ich drei Sachen realisieren falls es geht..??
    1. Über einen Taster möchte ich die Umwälzpumpe manuell EIN und AUS schalten so dass die Schaltzeiten dann ignoriert werden - die Pumpe soll bei Tastendruck ( Langzeitklick ) EIN gehen und erst wieder AUS wenn nochmals ein Langzeitklick gemacht wird.
    2. Läuft die Pumpe gerade wegen aktiver Schaltuhr soll die Pumpe bei Langzeitklick AUS gehen.
    3. Außerdem möchte ich das ganze irgendwann mal noch mit meiner PV Anlage koppeln. Sobald Strom Überschuss vorhanden ist UND die Wassertemperatur unter 25 C° ist dann soll die Umwälzpumpe, bzw. Wärmepumpe automatisch angehen und um 20.00Uhr automatisch ausgehen. - bei Langzeitklick AUS.
    Hoffe es ist verständlich
    Vielleicht hat das ja schon jemand umgesetzt und/oder kann mir weiter helfen.
    Gruß Gargamel
    • 4338
    Problem sehe ich bei der Plug beim Taster da er sich noch nicht auf den "detached" Mode einstellen lässt!
    Von daher wird ein eigener Taster notwendig sein um einen Eingriff in die Logik zu ermöglichen der nicht direkt mit dem Relais gekoppelt ist.
    Eventuell kann der https://www.loxone.com/dede/kb/klima-controller/ etwas einfacher umgesetzt werden weil er alle Ein/Ausgänge mitbringt die du benötigst.
    Falls es eine Shelly sein muss würde das auch mit einer 1PM mit dem Addon für die 1Wire Temperaturerfassung gehen.
    Knackpunkt wird die korrekte Erfassung der Pooltemperatur sein!
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 719
      Danke für deine Antwort.
      Die Pooltemperatur erfasse mittels eines MQTT Sensors.
      Ich wollte dies mit einem Loxone Air Taster realisieren der bei mir direkt an der Terrassentür sitzt. Ob das dann mit Langzeitklick oder Doppelklick gemacht wird wäre mir egal.
      Schade das die Schaltuhr keinen Eingang hat wo man den Ausgang separat schalten kann.
      Würde es denn mit einer SmartSocket Air funktionieren?
        • 4338
        Na dann brauchst du den Taster auf der Plug gar nicht und du kannst gleich loslegen mit deiner Programmierung
        Mein Gedanke war den Klimabaustein/IRR mit den Eingängen zu nutzen ohne einer extra Schaltuhr da sie ja schon in dieser Kombi enthalten ist.
        Spannend wird es bei großen Temperatursprüngen!
        Vom Ansatz würde ich so anfangen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Pool.PNG Ansichten: 0 Größe: 45,2 KB ID: 253648
        Zuletzt geändert von AlexAn; 11.06.2020, 08:10.
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 719
          Hallo Alex,
          vielen dank für deine Hilfe!
          Das ist eine gute Idee mit dem KlimaController. Werde das am Wochenende versuchen zu programmieren.
          Kann mir vorstellen das öfters eine Systemmeldung kommt weil die Pooltemperatur oft schnell sinkt und die Solltemperatur sehr sehr träge Erreicht wird.
          Aber wie gesagt, super Idee! Ich werde berichten sobald ich es programmiert habe!
          Danke schon mal.
          • Gargamel
            Gargamel kommentierte
            Ach eine Frage noch, funktioniert der Langzeitklick mit dem Touch Air?
          • 4338
          Wie gesagt ist es ein Versuch und du kannst für deine PV im Klimabaustein was festlegen!
          T5 aufsplitten:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: T5 einzeln.PNG Ansichten: 0 Größe: 24,7 KB ID: 253743
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 719
            Habe es jetzt doch gleich noch testen müssen :-)
            Die Einstellungen usw. funktionieren schon mal mit dem KlimaController.
            Was allerdings nicht funktioniert sind die Eingänge St und Mh. Diese bekommen zwar einen kurzen Impuls wenn ich einen Langzeitklick mache aber der Ausgang H bleibt trotzdem Aktiv.
            An was könnte das liegen? Benötigen die Eingänge St und Mh einen dauer Impuls?
            • Gargamel
              • 16.12.2018
              • 719
              AlexAn
              also ich habe es nun etwas anders gelöst weil es mit dem KlimaController nicht so gut funktioniert hat.
              Habe jetzt 2 Schaltuhren, eine für Außentemperatur unter 25Grad und eine für über 25Grad.
              Diese hängen an einem UND Baustein und an diesem hängt ein Schalter. Dieser wird mit meinem Touch Air geschaltet.
              Ist zwar noch nicht genau das was ich wollte aber es funktioniert soweit.
              Das mit der PV Regelung muss ich mir nochmals anschauen..
