Router-Neustart, wenn Internet offline
  • MrAustria
    • 02.11.2015
    • 127
    Hallo!
    Ich stehe auf der Leitung und bitte um eure Hilfe:
    Mein Internet funktioniert manchmal nicht. In 99% der Fälle hilft dann ein Router-Neustart. Ich möchte das Loxone automatisch erledigen lassen.
    Einerseits prüft ein PING-Baustein, ob 8.8.8.8 erreicht werden kann. Andererseits hängt mein Router an einer Smart Socket. Ich habe einen Schalter an der Smart Socket, der sich automatisch wieder einschaltet, wenn man ihn manuell ausschaltet. So weit, so gut (siehe Bild anbei).
    Wie aber kann ich jetzt den PING-Baustein mit dem Schalter verbinden, so dass der Schalter ausgeschaltet (und automatisch neu eingeschaltet) wird, wenn das Internet offline geht??
    Besten Dank,
    Christian
    • 6320
    Das Off des Tasters negieren und den Ausgang des Ping da ran?
    • MrAustria
      • 02.11.2015
      • 127
      Danke aber nein, das ist nicht ganz das, was ich brauche. Denn auf diese Weise wird der Router zwar schon neu gestartet, wenn der Ping offline geht. Allerdings passiert dann kein weiterer Neustart-Versuch, wenn der Ping danach NOCH IMMER offline ist.
      Ich hätte es gerne so, dass der Router immer wieder neu gestartet wird, bis irgendwann der Ping wieder online ist. Oder ganz perfekt wäre folgendes Szenario: Wenn Ping offline, dann Router-Neustart. Wenn dann noch immer Ping offline, dann Router-Neustart. Wenn dann noch immer Ping offline, dann nach einer Stunde Router-Neustart, usw, bis wieder Ping online.
      Liebe Grüße,
      Christian
        Naja, das stand da aber auch soo nicht in Deiner ersten Beschreibung. Sowas kommt von sowas.
      • 3665
      Es wäre doch besser, Energie in die Konfiguration eines neuen Routers zu stecken, der dann auch dauerhaft funktioniert
      und bei dem du dieses Aus/Einschalt scenario nicht benötigst!?
      Ist doch eher eine Bastelei, als eine vernünftige dauerhafte Lösung mit der du dann zufrieden sein kannst.
      • eisenkarl
        • 1350
        Es muss ja nicht unbedingt am Router liegen. Ist es DSL, kann es an der Dämpfung liegen, welche mit der Zeit immer schlechter wird und das Signal reißt ab. Durch einen Neustart wird dann mit der Vermittlungsstelle neu auagehandelt.
        Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          Zitat von eisenkarl
          Es muss ja nicht unbedingt am Router liegen. Ist es DSL, kann es an der Dämpfung liegen, welche mit der Zeit immer schlechter wird und das Signal reißt ab. Durch einen Neustart wird dann mit der Vermittlungsstelle neu ausgehandelt.
          Ich hatte monatelang ein Problem mit einer instabilen Leitung (beschädigtes Kabel bei Straßenbauarbeiten). Wenn dann die DSL-Verbindung abgebrochen ist, wurde die neue Verbindung automatisch neu ausgehandelt. Einen manuellen Router-Neustart braucht man dafür nicht.
          • MrAustria
            • 02.11.2015
            • 127
            Es ist übrigens LTE bei mir. Neustart hilft wie gesagt zu 99%.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 970
              Also zur Überwachung der Internetverbindung würde vorab mal die Systemvariable Internetverbindung empfehlen.
              Um dann das kontrollierte ein und ausschalten der Steckdose zu ermöglichen könnte das funktionieren mit verzögerten Impulsen:
Ansichten: 376
Größe: 17,8 KB
