wie kann ich am besten bei der IRR v2 einstellen dass wenn gekühlt wird ich gerne 23 Grad hätte und beim Heizen 22.5 Grad?
Ich möchte nicht dass die Kühlung im Sommer beim Bad so schnell anspringt aber wenn die kühlung deaktivert wird aufgrund der Außentemperatur soll er auch nicht wieder gleich auf 23 Grad heizen...
Hier habe ich schon 1,5 Grad stehen es funktioniert leider nicht...
Hab jetzt z.B. im Bad die Temp. 22,5 eingestellt und abweichung 1,5 Grad wenn ich jetzt auf 23 Grad ändere und eine aktuelle Raumtemp. von 22.7 habe geht sofort die Heizung an
Woran liegt das?
Zuletzt geändert von andreas221988; 03.07.2020, 08:53.
Oder Betriebsmodus Vollautomatik, da er dann jetzt im Juli auch auf Kühlbetrieb ist. Wenn er um diese Zeit in den Heizbetrieb geht, ist der Modus falsch.
