Rollladen fährt manchmal nicht komplett auf...
  • wild_child
    • 19.05.2019
    • 156
    mal wieder eine Frage bzw. Problem mit der Automatikjalousie, vielleicht hat mir da jemand einen Tipp:
    1) Ausgangssituation
    - Im Wohnzimmer habe ich ein Doppelelement, welches über zwei Glaselemente (eines zum Öffnen, das andere festverglast) verfügt.
    - Beide gleich groß, mit jeweils einem separaten Rollladen versehen.
    - Beide Rollläden werden über einen separaten Jalousie-Baustein gesteuert, welche ich aber exakt gleich programmiert habe (einziger Unterschied: der Baustein des Schiebelements überwacht den dortigen Reed-Kontakt und fährt
    2) Problem
    Es kommt hin und wieder vor, dass der Rolladen des rechten festverglasten Elements nur zu ca. 80 % hochfährt bei Ende der Beschattungsperiode. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen. Lass ich ihn dann für eine Sekunde wieder abfahren und dann erneut hochfahren, fährt er von selbst wie gewohnt komplett auf. Der Linke macht das komischer Weise nicht ???
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin mittlerweile echt ratlos...
    Werner
    P. S. Ja ich hab die aktuelle Config im Einsatz.
    Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058
    Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree
    Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV
    Spielwiese: ioBroker, Loxberry
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Was zeigt die Visu im Problemfall an? Sind beide Elemente lt. Visu komplett oben? Wie sind die Motoren eingebunden (Air Motor, Shading Actuator Air, Relais Extension, ...)?
    • wild_child
      • 19.05.2019
      • 156
      Es sind ganz normale "dumme" Motoren mit Drehmomentabschaltung, die an einer Extension hängen. Die Visu zeigt mir an, dass der Rolladen ganz hochgefahren ist. Die Laufzeiten für Hochfahrt und Runterfahrt habe ich gemessen und sollten passen. Wie gesagt, bei Fahrten von "Komplett zu" auf "Komplett auf" habe ich das Problem nicht, nur wenn der Rollladen z. B. in der Beschattungsposition war. Somit würde ich mal auf ein Softwarethema schließen?
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        Eventuell die Ausgänge in der Live View beobachten ob die tatsächlich unterschiedlich abschalten.
        • Nobbi75
          • 1262
          Ich hatte ein ähnliches Problem vor einiger Zeit. Meine 4Motoren (mittlerweile auch alle nacheinander komplett ausfallen) lernen selbstständig ihre Endlagen.
          Lösung war ein Reset der Motoren...dann fuhren sie wieder normal.
          Ich habe auch lange gesucht bis ich die Lösung gefunden habe...dachte auch erst am ein Problem bei der Lox.
          • Nobbi75
            • 1262
            Eine kleine Ergänzung noch: Schau mal in den Datenblättern Deiner Motoren nach, wie die Endlagen erkannt werden und gespeichert werden. Meine Motoren werden bei Initialisierung mehrfach auf und abgefahren und dann speichert der Motor die Endlage ab und korrigiert diese alle x-Fahrten. Das mehrfache identische anfahren einer Position hat die Logik meiner Motoren durcheinandergebracht.
            Meine Motoren kommen von SIMU/Somfy.
            Ein Reset war recht einfach, indem beide Eingänge für eine gewisse Zeit gleichzeitig mit Strom versorgt wurden (Achtung...manche Motoren können dadurch zerstört werden.)
            Das Problem ist auch an Motoren aufgetreten, die nicht kaputt waren (siehe vorheriger Post)
            • wild_child
              • 19.05.2019
              • 156
              Sorry für die späte Rückmeldung. Ich glaube ich habe das Problem anderweitig gelöst. Es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass die Laufzeit in der Config minimal von der tatsächlichen abgewichen ist. Ich habe besagte Rollläden nun mit der Stoppuhr gemessen, sekundengenau hinterlegt, und seitdem scheint Loxone mit der Autoabschaltung synchron zu sein. Wie gesagt, sekundengenau - 1 Sekunde war teils der Unterschied, seitdem aber keine Probleme mehr...
              • cRieder
                • 394
                Bei solchen Motoren macht es Sinn, auf die gemessene Laufzeit noch 3-5 sec. dazuzurechnen. Meistens fahren die auch schneller runter als rauf.
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • wild_child
                  • 19.05.2019
                  • 156
                  Danke für den Tipp. Ich werds mal die nächsten Wochen noch beobachten. Zumindest weiß ich jetzt, dass die Laufzeit das Problem ist und nicht die Config an sich - was mich schon mal etwas beruhigt
                  • Nobbi75
                    • 1262
                    Es macht auch einen kleinen Unterschied wie warm es draußen ist. Im Winter brauchen die Rolladen auch länger als im Sommer. Ich habe ich ein paar Sekunden addiert um immer sicher zu sein.
                    Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
                    • JCR7
                      • 01.03.2019
                      • 30
                      Ich habe das selbe Problem mit meinem Rollläden.
                      Ich habe die Zeiten auch genau gemessen und korrigiert. Komplett auf und ab passt perfekt. Nur wenn zwischendurch eine kurze Fahrt passiert, fährt er anschließend nicht ganz runter. Nur nach einmal ganz auf gehts dann auch wieder ganz runter.
                      eine Addition von mehreren Sekunden verändert dann ja aber auch den Prozentsatz wie weit Rollo geschlossen. Wenn dies wo anders als Logik benutzt wird, eher schlecht denke ich.
                      gibt es ein Vorgehen wie diese Bausteine nach der Reihenfolge gemessen und eingestellt werden sollten?
                      ich messe bei auf und ab immer von Tastendruck bis Lamellen zu und Motorgeräusch aus. Ist dies richtig gemessen?
                      Danke euch
                      lg Chris
                      • Martin1234
                        • 18.01.2020
                        • 288
                        Falls du bei der Automatikjalousie das Häckchen "Fahrzeiten automatisch lernen" aktiviert hast, dann würde ich diese Option einmal deaktivieren.
                        • JCR7
                          JCR7 kommentierte
                          ein solches Häckchen wäre mir neu und habe ich noch nie gesehen. :O
                      • Martin1234
                        • 18.01.2020
                        • 288
Ansichten: 1511
Größe: 108,0 KB
                        • JCR7
                          JCR7 kommentierte
                          das ist jedoch der Rolladenmotor. Sprich du hast sicher den Funk Air Motor.
                          In dem reinen Automatikjalousie Baustein ist dies nicht verfügbar und somit auch nicht aktiv bei mir.
