REST-API mit Loxone verbinden
    ich möchte ein Projekt realisieren, bei welchem ich ein Gerät, welches über eine API (https) verfügt, an den Lox Miniserver Gen.1 einlese.
    Gibt es hierzu eine Anleitung wie man vorgehen kann?
    Danke, Gruß g
    • 4300
    https bedeutet Miniserver V2 oder den Umweg mit dem Loxberry Plugin.https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/https2http
    Um was geht es denn konkret?
      Ich habe mir vor einiger Zeit mal einen ZEI-Würfel gekauft. Ich würde ihn nun gerne als z.B. für das Schalten von bestimmte Lichtszenen in meinem Loxone-SmartHome verwenden, da ich ihn fürs Zeittracking nicht wirklich verwende. Die API ist hier definiert: https://developers.timeular.com/public-api/
        • 4300
        Miele hat auch so was ähnliches aber das setze ich per NodeRed um:
          habe nun etwas mit node-red herumgespielt bin aber nicht vernünftig weiter gekommen. Nun habe ich mich gefragt ob ich nicht mit LOXBERRY und dem HTTP2HTTPS Plugin am besten fahre.
          Bevor ich nu nden Raspberry neu aufsetze wollte ich fragen, ob HTTP2HTTPS auch mit Bearer Authentication zurecht kommt? Die Https-API welche ich in den Miniserver einbinden möchte erfordert die Bearer Authentication...
          DANKE! Grüße gerry
            • 11236
            Großartige Timetracking-Statistiken wirst du am Miniserver eh nicht verarbeiten können.
            Fürs Tracking starten/stoppen oder ein paar Zahlen abrufen, kannst du am LoxBerry einfach curl verwenden, hier hab ich Beispiele gefunden:
            Curl-Commands könntest du mit dem Any-Plugin direkt vom Miniserver absetzen und den Response per UDP verarbeiten.
            Oder du gehst noch ein bisschen weiter, sendest den json-Response ans MQTT-Gateway weiter, welches die json-Daten gleich zerlegt.
            Das wäre dann aber schon ein Dreizeiler 😉
            Wenn du das mit curl an der Shell hinbekommst, kann ich dir gern weiterhelfen.
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.07.2020, 00:21.
              habe nun den Weg über iobroker / SimpleAPI / NodeRed genommen und über den VI HTTP nun die Info die ich brauche in LOXONE. Was störend ist, ist die Tatsache, dass der HTTP Eingang nur alle 10sec (und nicht kleiner, z.B. alle 2 sek) abgefragt werden kann. Damit gibt es erhebliche Verzögerungen, wenn ich über den ZEI-Würfel z.B. eine Lichtszene starte... Hat jemand eine bessere Lösung parat? Direkt mit der LOXONE Instanz in iobroker arbeiten? Wie sicher ist das gegen Angriffe von außen? Danke!
              • eisenkarl
                • 1350
                Hast du mal iobroker und mqtt Plugin versucht? Dann brauchst du http nicht abfragen...
