Gartenbewässerung Hunter Ventile / Shelly
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    über Shelly`s möchte ich meine Hunter Ventile steuern - funktioniert soweit. Allerdings ist mein Trafo zu klein, so daß immer nur ein Shelly aktiv sein kann / darf. Ich möchte jetzt die Kreise nacheinander automatisiert mit verschiedenen Laufzeitenzeiten steuern.
    Wie setze ich das um?
    • 11238
    Du könntest einen Radiotasten-Baustein nehmen, und ihn mit + durchschalten lassen.
    • LJSven
      • 28.01.2016
      • 136
      Das geht leider nicht / ich habe zwar alle Shellys am Radioblock abgeschlossen, aber ich will 2 Programme abfahren.
      1. Blumen
      2. Rasen
      Beide Programme haben 3-4 Shellys. Außerdem sind die Bewässerungsintervalle pro Kreis unterschiedlich.
        • 11238
        Und woher sollen wir das wissen?
        Mit bisschen Kreativität geht es mit dem Radiotasten-Baustein.
          • 4760
          Ich mach es mit dem Sequenzer und entsprechenden Verriegelungen.
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.07.2020, 08:39.
          • LJSven
            • 28.01.2016
            • 136
            Hast du einen Screenshot?
              • 4760
              Die Bewässerungslogik geht bei mir über 5 Seiten - das kann ich in Screenshots nicht zusammenfassen und das bringt Dir auch nichts. Beschäftige Dich mit dem Sequenzer und/oder Radiobaustein und überlege Dir die Logik. Bei konkreten Problemen frag hier.
              Hier der Teil des Sequenzers, aber wie gesagt: Du musst Dir die Logik selbst erarbeiten. Dazu sind die Systeme und Voraussetzungen einfach immer zu unterschiedlich. Im Wiki findest Du übrigens auch etwas zur Bewässerungsautomatisierung.
              • Martin_G
                • 14.01.2021
                • 69
                ich bin auch an der Planung der Gartenbewässerung.
                Hier war mein Gedanke der gleiche wie der von LJSven.
                Ich würde gerne die Magnetventile mit dem Shelly 1 und 24V ansteuern.
                Meine Erfahrung mit dem Shelly PlugS und Ansteuerung über HTTP war soweit i.O.
                Nun meine Frage zu dem Thema, ist die Einbindung von dem Shelly1 genau so leicht?
                Wieder das selbe Verfahren mit den vorgefertigten Vorlagen aus der folgenden Übersicht?
                Ich frage mich nur, wie kann ich hiermit die Durchflussmenge beim Ventil steuern?
                Oder ist hier nur ganz auf/zu möglich?
                LJSven, kannst du mal deine Erfahrung schildern?
                Martin
                • Iksi
                  • 1111
                  Bewässerungsventile machen an sich immer nur Auf und Zu, egal worüber du die ansteuerst.
                  Die Menge Regeln kannst du darüber nicht.
