Aktivierung Automatikbeschattung ohne IRR
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Welche Logik verwendet Ihr zur Aktivierung der Automatikbeschattung (Eingang AS Automatikjalousiebaustein) wenn KEINE Einzelraumregelung (und somit auch keine IRR Bausteine) verwendet werden.
    Natürlich könnte man auch einfach die IRR Bausteine (pro Raum) einfügen und damit die Automatikbeschattung (aufgrund der Zieltemperatur) aktivieren, obwohl an den Ausgängen keine „Heizaktorik“ hängt.
    Vielleicht gibt es ja ein paar Beispiele und Erfahrungen dazu 😉
    • 3265
    Also ich habe es so gelöst, dass ich einfach IRR's ohne Heizaktorik eingesetzt habe.
    Bei 2 Räumen habe ich Stellventile, aber bei den meisten Räumen habe ich nichts.
    So finde ich das am Einfachsten die Automatik zu aktivieren, sonst müsste ich mir irgend etwas eigenes überlegen und tausend mal optimieren, bis es funktioniert.
    Ansonsten müsstest dir selbst die Raumsoll- und Ist-Temperatur auswerten und abhängig davon etwas auslösen. Vermutlich auch kein grosses Thema. Isttemperatur > 2°C als Solltemperatur, dann "go" für Autobeschattung.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 08.07.2020, 08:50.
    • Leo Kirch
      • 831
      Da steht etwas dazu: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Automatikjalousie
        • 2554
        Ich lass die Beschattung ab 2 KW PV Leistung aktivieren, passt meistens.
        • THX
          THX kommentierte
          Guter Ansatz 😀
          Thomas M. kommentierte
          Bei mir gebe ich die Beschattung mit dem Honigglas frei. Differnez Aussentemperatur zu Temperatur im Honigglas = hoch genug, dann scheint ganz augenscheinlich Sonne und Beschattung darf.
          Ob und in welchem Raum dann Beschattet wird, kommt vom IRR.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 09.07.2020, 05:15.
        • 11238
        Innentemp > 22
        Außentemp > 19
        Lux der Wetterstation > 50.000 (weiß nicht mehr, irgendsowas)
        Rollo/Raff ist nicht zu
          t_heinrich kommentierte
          Könntest du evtl. mal einen Screenshot und/oder paar Details posten. ;-)
        • 2078
        Ich stolper da immer mal wieder drüber, der Zentralbaustein Beschattung hat keinen Ausgang.
        Den unteren Teil (Rollo automatisch hoch bei Bewölkung) der Variante 3 kann man somit leider nicht umsetzten.
        Gruß Thomas
